Запалка
nikihristov
Колеги,
Има ли начин да се направи така, че напрежението в запалката да се изключва с гасенето на двигателя ?
Сега тя е винаги под напрежение.
Може,проследяваш кабела от къде е свързан,откачаш или режеш и търсиш кабел с 12 волта ,който го има само при "контакт" на контактния ключ. Това е верига за запалване/към бобината /,за чистачки ,може да има и други,пиша само теоретично,защото така е на старите коли.Ако е от таблото за предпазителите ,може само да го прехвърлиш на друг предпазител.
Благодаря за бързия отговор!
Рапидката е чисто нова - сърце не ми дава да го направя по този начин :oops:
За това търся някой "по-културен", ако има такъв... smile027
Начин със сигурност има, но виж преди да правиш каквото и да било по колата, как ти стои въпроса с гаранцията. Друг е въпросът, че според мен, файда от това да й гасиш напрежението няма. smile049
Колеги,
А защо искаш да правиш тази манипулация?
Така ,така. Аз за тая Рапидка май не съм чел, никой не се е похвалил. И снимки не съм гледал. Колегата трябва да се коригира. smile048
Колеги,
Свикнал съм като извадя ключа да угасват например GPS-a и радар детектора - не е болка за умиране, но лично на мене ми е по-удобно...
Мисля, че като минат...5 или 10 минути след изваждането на ключа, тока се прекъсва. Ако след като спреш, излизаш от колата и я заключиш, би трябвало със самото заключване, веднага да се прекъсне захранването.
Велко, досега бяха директно захранени и едва ли са променили нещо.
@nikihristov GPS и радардетектора по-добре ги сваляй.
При мойта О1 е така както колегата казва,като дадеш контакт и го върнеш няма ток,ако запалиш покараш и спреш извадиш ключа след 10 тина минути прекъсва.Мен там ми седи зарядното на телефона.
Запалката не съм я проверявал, но осветлението в купето гасне след около десетина минути ако има оставена отворена врата. Предполагам, че ще е същото и със запалката.
на запалката има ток винаги
Ахъм. Поне на О2 е перманентно захранена. Точно това му е ценното на VAG.
Знаете ли колко е досадно да ти гасне къмпингарската лампа, баш като ти се е отворила глътката? И трябва да оставиш мезето и да ходиш да ресетваш системата през 10-20 минути... или колкото е там. Тъпото е, че с кастофона не е така. Ама поне като млъква периодично нямаш зор да скачаш да го пуснеш веднага, а със светлината е супер куцо.
Има начин да решиш проблема без да режеш кабели.Снабди се с реле 12 В с нормално
отворен контакт и ток около 20 А . Свържи управлението на релето към предпазител,
чието напрежение се изключва от контактния ключ а контактите на релето, последователно на предпазителя на запалката.
Колеги,сърдечно благодаря,много ми помогна този пост,новак съм тук и моята О1 закупена на скоро за малко да ме накара да търся нови електроники захранвани от запалката smile091 Благодаря отново,не за първи път се опирам за помощ тук smile159 smile175 smile027
