Разглобяване на шофьорска врата на Октавия 2
Bladimir
Привет колеги, интересува ме някой дали има сервизно ръководство за Октавия 2 ????
Проблемът е - преди около месец си сложих говорители и в задните врати в "Авал". Нещата отекоха повече от 2 часа от предвиденото та почти мръкна. Но понеже замисъла бе да се сложат новите отпред, а фабричните отзад трябваше да се отворят корите и на предните за да се види че работата ще е доста трудна, та новите отидоха отзад. От известно време ми прави впечатление, че бравата на вратата е леко хлабава и потраква, кората откъм въздуховода зее, дръжката на вратата поддава..... - такива "майсторченца" не препоръчвам. Та искам да я отворя и да си я оправя. Не ми се разправа с тях щото мина и доста време, а и те гаранция не дават. Покрай тази история за сега се отказах до си правя волана с кожа - много се изговори по темата за тапицирането при Вилнер - просто не ми харесва идеята да ми се бърника по волана. Та Това е - ако някой има идеи до помага
Благодаря.
Здрасти
За вратата-кората ще я свалиш обаче ако незнаеш как в никакъв случай не се хващай ,защотот е голяма олелия на мене ми беше хлатнала дръжката на вратата свалих кората и отдоло има като желязен предпазител , и свалих си кората и реших да свалям и аз този препазител(незнам как се казва) беше хванат с 6 нита(от големите) разбих нитовете и отвътре бесхе хванато стъклото на едни шини в никакъв случай неможах да бръкна за да мога да си оправя дръжката ,следваха мъчения и мъчения и накрая се отказах....Хванах този препазител на два болта колкото да го държи.На седващият отидох при един мой човек,той също се мъчи много време поне 2-3 часа си игра,изкара стъклото че после как бръкна на магия но я направхме сега леко помръдва но не е като преди... Голям зор е да знаеш от мен !!!!
П.С. Успех ако ще сваляш нещо !!!
Ako става дума за външната дръжка на вратата - то тя се сваля отвън. Вътре няма какво да се бъзика. А това , че ти се мърда кората на вратата - счупена е кората в мястото на закопчалките. При всяко вадене се чупи , АКО не ползваш PVC лопатки за помагане в мястото около дупката за духане на парното. Може да се поправи, ако е станала белята- не е проблем.
Ти откъде си, бе пич ?
http://surround-bg.com/common/skoda/oct_2_body_rus.pdf
отстрани има болт
отстрани има болт , който прави......... и той точно се намира.... че има 2-3 болта - явни и скрити под капачки.
Чети в сервизното и внимавай кой болт колко оборота (2,5) го развиваш за да не падне супорта на бравата във вратата. Има картинки и подробно е описано стъпка по стъпка...
Ако се клати задната част на дръжката отвън само притегни всички болтове. Ако ръчката за отваряне отвън има голям луфт на дърпане в бравата има въженце, което има няколко възможни зъбчета за зацепване...Струва ми се обаче, че няма да се справиш лесно. Не е ли по-добре да идеш до ЕТ и да се запознаеш с някой работник и да го черпиш една бира в барчето? :D
По-скоро е задната част и с леко притягане се надявам да стане работата - да се прибере бравата към вратата - луфта не е голям. Това за ЕТ и аз си го мислех. Първо ще махна кората отвътре да напасна ръкохватката дето са копчетата за прозореца и после ще му мисля.
Благодаря
