Проблем с уреда за бензина.
Rapid
Здравейте Колеги,
От 1 месец спря да ми работи уреда, който показва бензина на таблото. Като дам на контакт и стрелката не се помръдва. Интересното е че лампичката си работи. Светва си като намалее бензина. Някаква идея как да подкарам и стрелката да отчита ??
Имаме идея. Дай контакт и започни да вадиш от сондата жици. Виж кога ще изгасне лампата. Мисля, че беше средната жица за нея. Като видиш коя е за лампата, върни я и дай другите 2 на маса. Едната от двете като е на маса, трябва уреда да показва "1". Aко покаже значи е сондата, ако не, значи е уредчето. Сондата или се разглобява и чисти или се купува нова за 30лв, или стара за около 5.
Благодаря Саше, ще пробвам,
иначе и аз пробвах с почукване на уреда ма не помогна :(
Сериозно по темата , уреда за бензин е просто един омметър , като му приложиш дадено съпротивление и тои го отчита ,лесно може да се провери дали работи , а уреда в резервоара е съпротивлението -една метална пръчка с поплавък която се плъзга и променя съпротивлението и това се мери лесно , другото са жици.Най неприятното е че като се наведеш над дупката на резервоара те лъхат бензинови пари . То на всички коли май е същото.
Подарих на колегата един уред, но явно не е влизал скоро, за да каже какъв е резултата.
Резултат им,а ама на половина. Сложих уреда който адаша ми подари. Работи, само че рапидовото табло е различно и лампичката която свети когато ти намалее бензина се намира в самото утредче а при 120 -ките лампичката е сложена там където на мен ми е оборотомера. Ще трябва да си потърся такова,което е от табло с оборотомер. А сега ми се скъса и единия заден амортисьор, изобщо не и върви тая година. smile048 Та сега си търся и амортисьор от 130 или Рапид , другите идват къси.
...Работи, само че рапидовото табло е различно и лампичката която свети когато ти намалее бензина се намира в самото утредче а при 120 -ките лампичката е сложена там където на мен ми е оборотомера....
На моята 120-ка е в уреда :-k
Защо не си размениш механизмите? Така и така на моя трябва да се боядиса стрелката :)
Петьо, имам останали задни амортисьори за 130 , само че ползвани / аз така и не си намерих нови / . Та ако не държиш на нови - пиши ще ти пратя. А имам някъде и нови гумички , ако искаш можеш направо да си ги направиш с ново масълце и ще станат добре
тази лампичка е извън уреда само преди 1981. Аз много обичам такива уреди без лампичка, ако не те кефи, обади се ще ги сменим
82-ра, лампичката също е извън уреда. Промяната идва някъде с новото купе след 83г.
