защо блокира контактният ключ - фелиция
biggfoot
Моля отново за помощ в раздела, защото имам следния проблем: ключа на запалването не може да се върне докрай и да се извади. В същото време пружината, която го връща от позицията за стартера в позиция контакт сега сякаш тегли ключа към запалване. Иначе самият ключ работи, защото колата си пали.
Въпросът ми е дали някой е имал подобен проблем и как се решава. Подозирам, че е от езика, който заключва волана. Има ли някакъв лесно приложим начин да се развият болтовете на патрона и тези към волана. Не знам дали да се захвана сам с ремонта или няма да е по-добре на ключар? В момета колата е със свалени табло и волан и може би ще ми е по-лесно да се опитам да ги сваля. Предложения?
Болтовете на контактния ключ се свалят само с бормашина , след което се заменят с такива с вътрешен шестограм.
Колкото до заяждането на ключа пробвай първо да свалиш контактната клема и да видиш дали пак ще се държи по същия начин ... ако продължава да "заяжда" пробвай първо отзад през клемата да го напръскаш с нещо и после мисли за ключари.
Един съвет от личен опит - първо пробвай да смениш клемореда, който се крепи само на 2 безглави винтчета отгоре и отдолу. Горното ще развиеш съвсем лесно откъм сваленото табло, но долното е малко проблемно, защото няма как да пъхнеш отвертка без да свалиш пластмасовата кора отдолу или поне да я пробиеш. При мен контактния ключ не се връщаше сам от положение на стартер, възвратната пружинка се намира точно в клемореда, а той не подлежи на ремонт доколкото знам. Това ми прилича точно на твоя проблем с обратното действие на пружината. Нов клеморед в магазина мисля че струва около 20 лв, а става едно към едно и от по-старите шкоди 105/120, ако си намериш изправен 2ра ръка. Успех!
А няма ли да мога вместо да свалям отново таблото (което прибързано върнах обратно) да освободя най-близката част от кормилния механизъм, където е захванат и патрона на контактния ключ и да го наравя така достъпен за разглобяване :?:
За сваляне на кормилната колона не е нужно да сваляш таблото ... отвиват се 4 -те крепежни болта (ще ги видиш като погледнеш пръта от долу) , пасвателния болт на долното каре и с малко еквилибиристики се вади заедно с патрона (първо вадиш патрона и после ако има нужда го вадиш от карето).
П.П. Запомни само кой кабел къде се реди на клемореда.
Проблемът беше в клемореда. Един нов полски за 10 лева реши проблема, а достъпът до него стана със сваляне на волана и отвиване на четирите болта, държащи кормилната щанга. Благодаря ви за съветите и напътствията smile027 !
