Препоръчайте автоматична скоростна кутия
yeti123
Вървя към смяна на колата и съм се насочил към автоматик. Марката ще е някоя от групата на VW.
Моля за препоръки коя от двете скоростни кутии - Tiptronik или DSG е за препоръчване.
Тъй като бюджета не е от най-големите /11 000лв/ за DSG се включвам в първите години - 2003/2004 година.
Моля запознатите с автоматиците да изкажат мнение дали е за препоръчване Tiptronik /по-стар, но предполагам че вече са научили майсторите как се сервизира/ или начално DSG /по-нова технология и по-скъпа за сервизиране/.
Ако може да изкажете + / - при вашите мнение за една от двете кутии.
Да спомена, че съм с две деца и това колко бързо ускоровя, колко км/ч и т.н. на спотна тематика не е приоритет. Вече карам по-пенсионерски и от пенсионерите.
Благодаря предварително
Аз карам DSG 6-степенна - страхотна е. Не съм карал типтроник и затова съм малко пристрастен за DSG-то. За сервизирането на DSG - на 60 000 км се сменя течността на кутията заедно с филтъра. От теб зависи тези км за колко време ще ги минеш. Като проблем дали има може да направиш опит с колата която избираш като я гасиш и ако изтрака накрая лошо. Има клипчета за изтракването. Иначе моята Октавия 2 е на 200 000км и няма ядове с DSG-то. Автоматика в комбинация с автопилота е сладка работа - всички се возите в колата, само 1 трябва да врътка волана :D
Други?
Втора употреба по-добре се насочи към читава кола с читав автоматик. Тук има доста писано за DSG какво да гледаш. А ако стигнеш до коли от които да избираш и двете да са "6" по-добре автоматик от колкото роботизирана ръчна... Рано или късно ще измяукаш. Но от друга страна ДСГ си е нещо невероятно.
ако някой ми беше казал преди време колко ПРЕКРАСНО нещо е DSG- то нямаше да се мъча години наред с автоматици на Мерцедес/Хонда и разни други подоби. С две ръце съм ЗА
Аз от трите вида автоматични кутии - DSG, с хидравличен преобразувател на въртящия момент (предполагам, че това имате предвид под "Типтроник") и роботизирана бих избрал втория вариант.
Като алтернатива 6-степенно DSG.
Смятам, че роботизираните механични и CVT-кутиите не са за предпочитане.
П.С.: Ако някой иска да ме коригира, но според мен "типтроник" е режим на автоматичната кутия, в който водачът има възможност сам да избира предавката. Типтроник режим имат дори и CVT кутиите, които са безстепенни.
Поздрави!
Шкодовите типтроници са си от стандартния тип, хидравлични - тоест със преобразовател.
И май се слагат само на двигателите с обем 1.6 л - и с мощност 102 и 115 к.с.
Иначе руснаците доста ги слагат на Октавиите, сглобени в Русия - дори и на коли с двигатели 1.8Т.
И се държат съвсем прилично - макар че превключват по-бавно. Хидравликата така превключва - по-меко, но доста по-бавно.
От друга страна - ДСГ превключва по-бързо, и ако се примириш с по-високата цена на поддръжката - тази кутия е уместният избор.
И за измяукването - ДСГ сама по себе си е много здрава. И ако не е дефектна и е добре поддържана - лично аз бих я предпочел. :smt017
Дори и ако става въпрос за кола, навъртяла 200-300 хиляди. s_flag
6-степенно "мокро" DSG smile035
7-степенното "сухо" DSG май е някаква недомислица - и като хардуер, и като софтуер...
Tiptronic-ът на VAG е изключителна кьопава и скъпа за сервизиране кутия, на двама мои познати с Audi A6 им побеляха косите
На А6 като автоматици основно слагат Мултитроник и S троник - като първия наистина е много проблемен. Макар че продължават да го монтират..... и аз не знам от какъв зор, след като е толкова авариен.
Всяка втора кутия - дава проблеми.
S троникът пък - той си е пак ДСГ, като в по-старите модели е 6 степенен, а в по-новите е 7 степенен, но и в двата случая е с мокри съединители - заради големия въртящ момент.
Иначе с хидравличните им кутии не съм запознат - тъй че не мога да кажа нищо.
Но при Шкодите става въпрос за обикновен 6 степенен хидравличен автоматик, с преобразовател - пиша си с няколко руснаци, и са доста доволни от него, като цяло.
Май беше по японски лиценз - ако не ме лъже паметта.
Иначе за 7 степенното ДСГ със сухи съединители - съгласен.
И май 6 степенното си остава най-добрия избор, поне като за Шкода! :smt017
Мисля, че мултитроникът на Audi е баш типтроникът на VW. Вероятно с някакви леки модификации.
Мултитроникът на Ауди е с метална верига - широка, и с едни допълнителни сегменти по нея.
Виждал съм я кутията и разглобена - много чаркълък, и много масло.
С тая верига всъщност се осъществява безстепенно превключване - макар че има и виртуални степени, когато решиш да превключваш ръчно.
Много добре като замисъл - ала в Ауди тая кутия е много аварийна!
Но такива автоматици в Шкода не се монтират, за щастие!
Иначе 6 степенното ДСГ - е може би най-добрия избор! :smt017
Мултитроникът на Авди е безстепенна и е най-проблемната им кутия. Слагат я масово на 2,7 ТДИ и всички пищят от нея.
В Автобилд, който по принцип защитава всичко германско, съм чел и такава статистика - всяка втора кола с тая кутия е дала сериозен проблем, и съответно, отстраняването му е било или свързано с подмяната на кутията, ако колата е била в гаранция, или с плащането на много пари - ако е извън гаранция.
А всяка кола с тая кутия - е дала въобще някакъв проблем, за първите 50000 км - свързан или с ъпдейт, или със смяна на масло, или с течащи уплътнения, или с раздрънкан фланец към мотора...... Проблеми, отстранявани или по гаранция, или извън нея за някакви пари - макар и не толкова големи.
Тъй че дори и това би трябвало да говори много за конкретните кутии.
Тоест, кола с Мултитроник - не! [-X
Ръчка или S троник - това са кутиите.
Като S троникът - си е ДСГ кутия.
Накратко - това е.
