"Затяга" ми волана?
snaiperisto
Вчера карах старата ми Фабийка и усетих че два пъти за по-малко от секунда ми затегна волана , единия път в движение , другия при маневра , какво може да се случва?
Хидр. течност има , проверих я веднага.
При недостиг на ток в системата хидравликата се изключва, за да пести енергия. Ако губиш тоци/зареждане на моменти може да го възприема по този начин и да я спира. Нещо по таблото, когато "затяга"?
Е нали колата работи , генератора зарежда , акумулатора е добре.
А по таблото не съм забелязал да присветва нещо в този момент , но и не съм гледал в него тогава. А я карам много рядко тази кола , такси е , има си шофер , но пък и той не е споменал за това.
И при мен го има същото. Особено като паркирам. Светва оранжево кормило на таблото и въртенето става трудно. Ходих на "доктор" и се оказа, че е от датчика. Дава грешка когато си пожелае.
Съгласен съм с колегата, който казва, че може да е от недостиг на ток в системата. Не карам често и акумулатора е слаб. Понякога и фаровете почват да премигват слабо...
