Как да изолирам софтуерно егр 2.0тди 2008г
krasi_soft
Здравейте отново.Имам някакъв проблем след като загрее колата започва да придърпва когато и подам повече газ за да потегля .Прочетох мнения но такъв проблем не открих освен едно в което се казваше изолирай софтуерно егр и пробвай.Ако някой знае как се прави с ваг-ком моля да помогне.Имам програмата и мога да се оправя.Благодаря на всички отзовали се.
За да изолираш EGR-а трябва да прочетеш софтуера на компютъра на автомобила (EDC-16) с флашер, не с VAG-COM. Това е интерфейс за писане и четене на софта по кабел. След това да го отвориш с програма за тунинг, да намериш картата на EGR-a, да и промениш стойностите на такива, че да не работи EGR-a, да оправиш чек сумата на софта и да я запишеш отново на автомобила, след което да изолираш механично EGR-a. Длъжен съм да те предупредя, че има риск при записване на софта да "убиеш" компютъра, в следствие на което трябва да се разглоби същия и да се презапише софта директно! Ако мислиш, че можеш да се справиш ти желая успех!
Аз бях намерил някъде, че с Vag-com-a можеш да го изолираш "почти", като му направиш адаптацията, така, че да отваря много по-малко. Не съм сигурен, дали все още е възможно, затова и не пишех...
Аз бих те посъветвал да го почистиш като начало. Имай в предвид, че зимата доста по-бавно ще ти загрява колата ако е без EGR.
Ако толкова искаш да го изолираш ЕГР-а , макар че навярно не ти е там проблема може да направиш следното: вадиш маркуча за вакуума на ЕГР-а и слагаш вътре съчма (8 мм), пак слагаш или не слагаш ( както искаш...все едно е ) маркуча на мястото. По този начин ЕГР-а няма да получава вакуум и ще е непрекъснато затворен, т.е. няма да ти влиза пушек в колектора. След известно време обаче ще ти светне чека и ще ти каже : много ниска емисия на рецикл. газове . Но дотагава ще си разбрал дали проблема е в ЕГР-а или не е . После чистиш на ВАГ КОМ, махаш съчмата и караш в оригинал. Това е най-безболезния хардуерен начин . Няма какво да объркаш.
Според мен обаче не е там проблема. Да не би да говориш за ел. клапата , която заедно с ЕГР-а са в едно тяло ?
Благодаря на всички ,ще направя това със съчмата защото искам само да знам че не е от това.Друго няма да пипам .Лятото съм на Албена и ще ходя до Самуил,да направим пълен преглед на автомобила.
Само че като го направиш това, наистина няма да работи EGR-a, но няма да си познаеш колата, ще тръгва след 2000-2500 оборота, няма да има мощност в ниските обороти, все едно караш друга кола. smile049
Защо мислиш така, приятелю ? Правил съм го това упражнение и не се усеща никаква разлика, само дето светва чека след ден ( при мен) , но пак не оказа влияние на вървежа, само се бе записала грешка. И въобще какво общо има в случая затапването на ЕГР-а с вървежа . Горивото си върви , даже се подава малко повече т.к. влиза повече пресен въздух, турбината се върти както преди ...Би трябвало да "тръгне" повече дори. Кое ще спъне колата ? Я сподели , че ми стана интересно ! :-k
Знам го от личен опит, защото съм го правил на моята кола, а тя е 2.0 ТДИ. До колкото знам твоята беше 1.9ТДИ- 105 к.с.
Това за загряването ,че ще е по-бавно не е вярно обаче.Някои коли /ОК2 примерно/са си оригинално без топлообменник на агр-а.Само с агр са си.
Агра може да се затвори и чрез суич в софтуера,тогава на 100% спира приток на вакум и не им слагам съчма.При промяна в картите на агр-а остава много лек вакум към клапана и тогава се слага съчмичка.И при двата варианта няма да записва грешка.
Мойто БКД няма топлообменник. Обаче :-k , дали изгорелите газове, които влизат през агр-а за доизгаряне, не допринасят за по-бързото загряване?
Не питам само от любопитство...
аз нали съм отговорил
междудругото,забелязвам някаква закономерност,че топлообменници на агр-а слагат на коли с климатроник
Аде де :roll: Сами? Цецо75?
Ами аз не ти разбрах въпроса...
То точно това му е ролята на топлообменника - да загрява водата, през газовете от ЕГР-а. Като го нямаш, логично го няма тоя ефект или поне е много по-слаб.
Цецо, ти имаше ли топлообменник на EGR-а , преди да го изолираш и имаш ли проблем зимата със загряването след като го изолира?
Колеги,ще задам въпроса по друг начин .Може ли с ваг ком да се ограничи агр-а?И ако може как?На много места пишат за притваряне почти до край,през адаптация .Искам само да елиминирам един симптом.Ако се окаже че е от това ще мисля за софтуерно изолиране и затапване.Благодаря. smile027
Не можеш, бе човек. С ваг ком не можеш. Елиминирай симптома със съчма- какво по-лесно ? Ако ти запише грешка - триеш и готово.
Мембраната на АГР-а се управлява с вакуум. От АГР-а излиза едно тънко маркуче , което отива в управлението му . Изваждаш го от АГР-а и го затапваш . Може със съчма , може и с някакво болтче. Така на АГР-а няма да идва вакуум и ще си стои затворен. След някакви километри вероятно ще ти светне чека , но няма да спъне колата - просто ще съобщи за грешка. После си триеш грешката , но ще си карал да речем 100 км със затапен АГР и ще можеш да елиминираш симптома.
  • 7 месеци по-късно...
Димо,виж как са колите ,за да загряват бързо и за да не изстиват с малко газ при пуснато парно в студеното.Специално за теб съм направил снимките.
Имат кожух около катализатора от който излиза тръба ,която отива във въздушния филтър,в който има термо клапан,който пуска горещ въздух в интейка!!!
032313500.jpg?r=0032313501.jpg?r=0032313503.jpg?r=0032313504.jpg?r=0032313505.jpg?r=0032313506.jpg?r=0032313507.jpg?r=0
