Странно поведение на предно дясно стъкло.
Fitibaldi
Преди 2 часа, bereta написа:
Е оказа се, че проблема не се реши. След една седмица ползване, то колко да е ползвано де, пак спря. Бях поръчал две зъбни колела, сложих второто, но то изкара два дни. На ръка като въртях се движи нормално прозореца и не запъва. За това реших да пробвам с моторче-модул втора употреба. Намерих такова от кола с десен волан, естествено от лявата предна врата. Работи - вдига и сваля добре, но действа на обратно. При натискане на долу - тръгва на горе и обратно. Това ми беше ясно, че ще е така, но друго не намерих. И сега искам да го “накарам” да върви нормално. Не мисля, че може да стане софтуерно, или може?! Единия вариант е да срежа и разменя две от жиците на бутоните, но тогава при комфорт функцията този прозорец ще върви в обратна посока на другите три, проверено ::)). Мисля, че може и вътре в самия електромотор да се разменят + и -, но не ми се отваря, да не се пак нещо размърда и прецака. Най-добре сигурно ще стане, ако на самата букса срежа и разменя двете жици за електромоторчето. Ако някой знае кои точно две жици са, ще бъда много благодарен да сподели. Разчитам на вас да знаете и да помогнете.
Ами ако се разменят местата на жилата във ролката дали няма да обърне движението.
  • Отговори 77
  • shaft
    17
  • Fitibaldi
    9
  • iturtev
    6
  • bereta
    5
Преди 11 часа, Nasko_79 написа:
Не знам, може би, но при мен тавата с жилата е занитена за вратата и не искам да разпробивам.
Да се похваля за стъклото и оплача за нов проблем. Оправих посоката, като обърнах поляритета на магнита - алуминиевия капак на електромотора го завъртях на 180* градуса и сега върви както трябва. Щастлив, че тръгна всичко, побързах да сложа кората на вратата и да приключа. И малко след това открих нов проблем. Задно дясно стъкло не работи от бутона на задна дясна врата и от този на шофьорската. От бутона на шофьорската за задна лява се свалят и вдигат и двата задни едновременно. Бутона за заключване за защита на задните прозорци не работи и не свети. От комфорт модула всичко работи. Тази сутрин, преди интервенцията, един приятел с компа пробва да обръща посоката софтуерно. Може и той да е прецакал нещо. Не ми се сваля повече кората, писна ми. Ако имате идеи от какво и как е станало и как може да се оправи помагайте. Благодаря.
