Странно поведение на предно дясно стъкло.
Fitibaldi
  • Отговори 77
  • shaft
    17
  • Fitibaldi
    9
  • iturtev
    6
  • bereta
    5
Наистина си прилича на механичен проблем и сработва токовата защита. Или пък самата електроника се е засрала и сработва и при малък ток.
Едната идея дето ми хрумва е да се вържеш с мултицет вместо бушона и да видиш какво се случва с тока. Но накрая вероятно без отваряне на вратата няма да минеш, а там е.... свинщина заради идеята да спестят няколко винта с нитване.
И при мен го има това,но го е правило 5 пъти за година и половина.Shaft като направи мизерия го остави да се върне обратно и после го вдигни принудително,без да пускаш бутона и да чакаш автоматичното вдигане.Също като се изгаси колата спират проблемите-явно се реска компа ли де да знам...В моторчето много ме съмнява да е проблема стъклото се вдига и сваля без никакви зорове-сравнявам със старата ми Шкода където е преебано моторчето страшна мъка е да се вдигне догоре стъклото.Кой разправяше че почиствал платката под шофьорските копчета и се оправял проблема не си спомням точно smile049 Не разбирам много от автомобили,но съм почти убеден че проблема е в управлението на стъклото и то от шофьорската страна.Един път ми се случи да загубя контрол напълно върху стъклото,а от другата страна си бачкаше-без автоматично вдигане и сваляне.
сега като гледах клипа съм сигурен че не е мотор... ама и копчета не е..щото има закономерност.сякаш границата на горно и долно положение не са установени..ако задържаше копче или има мръсотии би трябвало да има случаен характер и да спира и по средата и или другаде а то винаги е в точно определено място...
Другия вариант е пак да е оня велик дар с който са ни дарили от VAG - микроключета. Предполагам, че има нацвъкани и на джама.
виж това е вариант. щот с такава точност спира все на едно и също място.или трябва да се свали кората на вратата и спира гадаенето..или пълна принципна електрическа схема
  • 9 месеци по-късно...
От около месец притежавам Octavia 2 FL 2010. За съжаление гореописаният проблем с дясното ел. стъкло го има и при мене. Поведението е почти същото, каквото е на клипчето от колегата shaft. До сега съм го наблюдавал 3-4 пъти да се случва, но е доста дразнещо. Някой успял ли е да намери и отстрани окончателно проблема?
Поздрави и благодаря предварително!
Здрасти,
Да дам малко повече информация, която имам от около месец. Проблема на клипчето се засили - вече всяко едно на 7 вдигания е успешно. :) Криво е, когато вали дъжд или някой вдига прах по улицата... и сложно го затварям - полека, на пресекулки...
Отидох при едни момчета в кв. Княжево, занимават се с жила и водачи за прозорци, жила за врати - дръжки, брави и т.н. Виждал съм всякакви коли там - от VAG групата Ауди А5-ца до Ауди А7-ца, Голф 5-6, Сеат Леон и други...
Консултирах се с тях да ми кажат от какво е проблема - погледнаха стъклото внимателно - за жалост не искаше да си прояви гадорията веднага, защото беше сутринта и по-хладно времето - тогава работи идеално, но някак след няколко сваляния успях да го накарам да си покаже рогата. На момчетата им беше ясно предварително, но ме увериха 100%, че не са ми проблемни водачите /здрави са 100%/, смазвал съм ги със силиконов спрей и има ефект за няколко дни, след което пак почва - явно на силикона му спира действието... Имам WD-40, но не съм пробвал с него все още.
Та какво ми казаха - не са прецакани водачите, не са прецакани ролките, проблема по-скоро е уплътнението. Казаха ми, че моите са по-различни от октавиите преди фейслифта, за да не скърцат и т.н. са направени по-добре, но пък са по-плътни и правят съпротивление на прозореца, особено, ако има прах или вода между уплътненията и прозореца. Общо взето ме посъветваха да сваля прозореца до долу, да напръскам със някаква смазка, може и силиконовия спрей, по уплътненията и да видя, дали ще се оправи. Иначе ми казаха, че за кола на 4 години и 70 000км няма никакъв смисъл, дори да ми отварят вратата, защото водачите са нови и да не ги пипам. Гледаха, дали стъклото се 'лашка' напред-назад - има много много леко мръдване, но било нормално. Също така и Димон е писал в една тема, при по-старите О2, как се смазват водачите - с вдигнат догоре прозорец, след което се издърпва уплътнението с кредитна карта и се виждат белите водачи - гледаха ми ги - абсолючно бели, като сняг бяха моите. Отвътре се виждат също - сваля се кората на вратата, след което има две тапи на ламаринката, върху която е монтиран механизмът с моторчето и т.н., и там се виждат и водачите, но не сме го сваляли, за да гледаме там.
Общо взето аз мога да им се доверя за себе си, защото имам роднина, който работи при тях и няма да ме излъжат с нищо - той казва, че са много съвестни и разбират какво правят и говорят. На ден отваряли и оправяли по 10 коли, поне - всичко правят на място.
Питах ги, дали проблема не идва от моторчето, т.е. там където влиза в ролката, да има някакви луфтове, съпротивление или друго - казаха ми, че щяло е да щрака и да прави още повече глупости, посъветваха ме да не го свалям и да го разглеждам/смазвам - няма да се оправи проблемът от там. Общо взето - мисля да смажа уплътненията с някаква смазка, както ми казаха - пък ще видим, дали ще се оправи и за колко време.
Най-често, проблемът се появявал, когато вратата е пребоядисвана и в сервиза не са сложили уплътнението както трябва на 100%, не са го нагласили и от там идва съпротивлението върху прозореца, моторчето и сработва защитата, заради по-високата консумация на моторчето - решава, че има пръсти над прозореца и връща надолу. Моето уплътнение видимо не е нагласено, защото има лек луфт откъм дръжката на вратата, в долния ляв ъгъл на прозореца. Точно там вероятно прави проблем. Обаче не искам да свалям сам, да се занимавам, защото не знам как се сваля това уплътнение, а според момчетата, вероятно в сервиза са си оставили вече ръцете и са изкривили/счупили щипката, която е там... Няма смисъл от сваляне. Вратата ми е пребоядисвана, защото беше надраскана дълбоко с ключ...
Друго за сега не знам. Не съм решил проблема, но е много гадно, защото като заключа с алармата, и прозорецът не е вдигнат догоре - щом алармата тръгне да вдига прозореца, той слиза надолу и алармата запищява...
Благодаря за изчерпателния отговор. При мен също е имало интервенция(боядисване) на предна дясна врата, Вероятно и причината е същата - не добре монтирано уплътнение. Ще пробвам тези дни когато имам възможност да пробвам със смазване на водачите... дано се намери решение на проблема.
При мен също го има 1:1 това поведение, като в последно време зачести доста.
Вратата не е отваряна за ремонт при мен.
Колата ми е в гаранция и като я карам за масло и филтри другия месец ще говоря с Еуратек да го оправят и този проблем и ще кажа дали са успяли и ако да какво е решило проблема.
Това за улътнението ми звучи малко невероятно,но знае ли човек.Аз да чукам на дърво това лято само веднъж ми го е правило,но като бъгне не го мъча а го вдигам принудително.
Моите стъкла пък трябва постоянно да задържиш бутона натиснат,за да се свали стъклото и респ.
да се вдигне. С леко еднократно натискане се отваря минимално/вдига.
Нормално ли е това, или не са обучени?
Не са обучени, според мен. Сваляш ги до долу едновременно всички - задържаш няколко секунди така - 3 са достатъчни - след което ги вдигаш догоре и държиш пак 3 секунди. Би трябвало да се вдигат автоматично, когато дръпнеш/натиснеш докрай бутончетата - не само на първа позиция.
Редактирано от shaft
Ходих днес до Еуратек. Ще сменят моторчето на прозореца гаранционно, както е писал и Димон в темата.
И при мен решението е същото. От Еуратек ще го сменят гаранционно понеже има още малко гаранция. Вероятно е някаква дефектна серия, защото доста от октавийте, произведени през 2010 г. го имат този дефект и поведението е почти еднакво и решението от ЕТ е еднакво: ново моторче.
Поразрових се малко в нета за да добия представа какъв е точно дефекта и стигнах до следните изводи:
Действително има нещо със защитата от защипване на пръсти/предмети. Самата защита сработва когато стъклото не е в крайно долно или горно положение и самото моторче види зор. Това се детектва от повишената консумация на ток понеже моторчето почва да се товари. Тогава сработва и защитата. Дефекта се изразява в това, че защитат започва да се задейства от прекалено малки колебания в тока. И понеже всичко е в един модул със самия двигател от ЕТ сменят всичко накуп.
Възможно е и да не съм прав, но по пътя на логиката стигам до тия изводи.
Чудно! :) Тия, които нямаме гаранция - бананче. Много криво...
Няма ли начин да се намери следящата верига и да и се бодне едно товарно съпротивление та да не се задейства при всяка неравност в уплътнението и готово.
Идея нямам, Гена... Трябва и за това да намеря време и да го разгледам. Имам един човек, който може да помогне според мен, но първо да го спазаря.
Имам донякъде добри новини!!! Вчера и днес отделих малко време за ремонтни дейности и мисля, че си оправих проблема с моторчето - супер тривиално решение се оказа!!!
Първоначално започнах да търся във VCDS-a, без да разглабям, дали мога да намеря номерът на моторчето, за да проуча "нета" за евентуални проблеми, кой от какво изпатил, какво написал и т.н. Общо взето не успях да намеря номерчето през VCDS и започнах по трудния начин (Един колега ми е казвал "Ако има два лесни и един труден, направи го по трудния начин, защото ще го направиш 3 пъти - по двата лесни и най-накрая пак по трудния начин...", но трябваше да опитам по лесния все пак :nea: ).
Свалих кората на вратата и започнах да изучавам моторчето - номерца, факти, събития, търсене в нета и т.н.
Общо взето, оказва се, че имам моторче, което се монтира на Touran, Caddy и може би на още братовчеди, но са го сложили и в моята шкода. В Еуратек, проверка за асортимент - няма такъв номер! Номерчето на моторчето е: 1T0 959 702R (1T0959702R) с контролен модул номер: 5K0 959 792 (5K0959792), като поне модулчето е от по-новия вид, а не започва с 1К0, които са до 2008-ма. Моторчето ми е с дата 21 Септември 2009-та година.
Ето и снимка на моторчето и модулчето във вратата:
Развих трите винтчета, които го държат за макарата отзад, както и за вратата и разкачих всички букси от него (това с разкачането не беше много правилно, защото предстои най-важният тест - включване, след демонтиране, за да се види как се върти):
До тук всичко е елементарно. Следва още по-лесната част. С малко повече дърпане, моторчето се откачи от ролката, която си е от механизъма на стъклото, и тук един приятел ме "светна" да включа моторчето и да му гледам "зъбчатката", дали се върти равномерно или "бие", като "центрофуга на пералня с малко дрехи" (сравнението е убийствено), т.е. дали колелцето не е станало яйцевидно.
Общо взето - оказа се, че това е проблемът на тези моторчета, като цяло - червячното колелце се е деформирало с времето. Зъбчатката /червячното колело/ е направена така, че ротора на моторчето я завърта и от своя страна тя предава движение на ролката във вратата, за да може да се сваля или вдига прозорецът. С времето движението на прозореца става много по-трудно, заради прах, боклуци и т.н., и респективно усилието на моторчето върху ролката става по-голямо, а това води до деформиране на червячното колело, а в по-късен етап и до мизериите, които се получават тук.
Ето снимки на ролката във вратата, след като съм свалил моторчето (перфектна е - водачите на стъклото са също супер при мен):
Ето така се движих два дни (вчера и днес - пасажерите се научиха да отварят вратата с дърпане на жилото - хахаха):
Общо взето, какво е решението - смяна на зъбчатката/червячното колело, която се задвижва от ротора на моторчето:
1. Моторчето изглежда горе-долу така (тук съм свалил червячното колело, за да го търся по магазините - то се намира точно под жълтата пластмасова приставка):
- първо се сваля това жълтеникавото колелце /приставката, която влиза в макарата във вратата/ - издърпва се лекичко и то си излиза супер лесно;
- О-пръстенчето (това със сините точки) е гумено и се вади с най-обикновена права отвертка, въобще нищо не го държи - просто прилепва плътно (подпъхва се и се вади нагоре);
- Вади се зъбчатката, която е проблемната част и изглежда така при мен:
- Разглобеното моторче изглежа ето така (на тази снимка, бялото червячно колелце/зъбчатка липсва - на горните снимки го има):
/Това са О-пръстенчето (със сините точки) и приставката, която задвижва макарата във вратата/
Първо се вкарва бялата зъбчатка, след което се вкарват или О-пръстенчето, което държи червячното колело, или жълтата приставка, която задвижва макарата във вратата - няма значение. Всичко се монтира обратно на вратата и работата заспива!!! При монтажа е малко трудничко, защото трябва да се напаснат зъбчетата на приставката от моторчето, и макарата във вратата - но е елементарно - завиват се две от 3-те винтчета на моторчето, без да се стягат. Дава се на контакт, като леко се врътва моторчето с копчето за стъклото, за да зацепи в макарата във вратата / на механизъма, след което се завива и третия винт - затягат се всички. Готово.
Старата ми зъбчатка изглежда така (има и няколко повредени/засукани зъбчета) - на снимката се виждат при показалеца ми:
Купих си 3 нови колелца (1 монтирано и две за резерва) от магазин Лада на бул. "Симеоновско Шосе" - до Маджо и Ицо (Интерпан) - 15лв трите към днешна дата (5лв/парчето)!!! (за справка в Шкода моторчетата струват от 480лв нагоре - от Ebay идват за около 150лв минимално, а  в БГ морга не съм питал изобщо) - колелцата са 1:1 с това, което е сложено в моторчето заводски:
Четох много по чуждите форуми, всеки се оплаква, че му се включва защитата за "прищипване на пръсти"/"pinch protection", без да е нужно, и сменят моторчета гаранционно, но се оказва, че това трае около 50 000 мили и пак се почва. Някои смазвали уплътненията около прозорците, обаче пак било много временно решение. Не успях да намеря някой да е писал, че сменя само зъбното колелце, но при мен има ефект и се радвам.
Това, което установих аз е следното:
1. преди да направя смяната, няколко пъти тествах и все се включваше защитата, т.е. прозореца си слиза надолу, не мога да го затворя нормално, автоматично - никак. Трябва да си играя на пресекулки, за да се затвори.
2. с VCDS-a гледах консумацията на моторчето, по-скоро напрежението при работа - от 12.06v в покой, падаше на 11.70v при вдигане, като рязко пада с няколко десети (20-26) и се включва защитата (при сваляне стоеше статично на 11.90 волта). В момента, след смяната стои на 12.хх статични (не запомних точно колко е, но беше няколко десети над предните стойности???), пада до 12.04 и не мърда по-долу, както преди играеше. Тествах и защитата - супер коректно работи, дори с много лек натиск връща обратно.
3. имаше едно огромно усилие, което при вдигане на прозореца се чуваше горе-долу така "ввввв ВиуВиу вввввв ВиуВиу вввв..." (много грубо написано) - сега е по-скоро така "ффффффффффффф". Т.е. с тези глупости искам да кажа, че звукът на моторчето е равномерен, не е като преди смяната - да се тормози на етапи, като това го отдавам на биещото/играещото колелце/червячното/зъбчатката, което добавя допълнително усилие на моторчето и сработва защитата.
За момента, днес съм свалил над 100 пъти и съм го затворил догоре над 100 пъти прозореца - не съм успял да предизвикам защитата да сработи, нито с автоматичното вдигане, нито с ръчното - никак. Още няколко дни ще го потествам, но момчетата с които говорих, бяха категорични, че това ми е проблемчето, като точно същия проблем са го решавали на много коли по същия начин - смяна на червячното колелце, което се изкривява с времето, заради горещини, заради боклуци/мръсотия/прах, пречещи на плавното вдигане и сваляне на прозореца и други такива фактори. Общо взето, няма нищо вечно - само "надеждата" и "простотията", може би!
Та така... Мисля, че съм оправил проблемчето за момента - казвам за момента, защото искам още няколко дни да го потествам преди да кажа категорично, но след днешните опити, пък и звукът на моторчето - такова не съм го чувал от много време! Както и не съм успявал да си играя с прозореца толкова много време (за няколко часа каране - на всеки светофар по няколко пъти), без да предизвикам защитата.
Прегледахме и четките на ротора, другите части - всичко е перфектно и здраво.
Вече мога за норматив да сменям моторчета и частите им - ако са като моето, разбира се! Хахаха! (Шегувам се! Не, благодаря! Дано не ми се налага да отварям никога вече!) :eusa_naughty:
ПП: Надрасканото по кората на вратата, която държи цялата карантийка (моторче, механизъм, говорителчета, кабеляци и т.н.), както и по самата врата е направена от "специалисти", когато съм я оставял за боя (оставяна е само в ЕТ, между другото - в сервиз не е влизала никога-никъде)!!! Също и кората ми е счупена при въздуховода, който се долепва до жабката отстрани, и за по-лесно са махнали щипката, която така или иначе, няма смисъл от нея вече, де - кората е счупена и няма да държи нищо, най-много да се скъса и тогава по-лошо ще стане... Идея си нямам, дори, защо са ми сваляли механизъма, защото има и нитове, които са сложени накриво, видимо си личи, че не са заводски (предполагам, че нещо са я чукнали и са огънали вратата??? та после са изправяли - ***И, братче!!!)... Възмутен съм адски много, отнесоха си много псувни тези два дни!!!
ПП2: Ето и една снимка от нета, защото забравих да снимам разглобения ротор...
Горе-долу, така се задвижват нещата:
Още една снимка на дисекция на моторче:
59222d1221773482-power-window-assembly-m
На мен ми помогнаха.
Относно П.П.-то :
При бояджийски работи примерно на врата се сваля всичко от вратата- остава само гола ламарина. Така поне трябва да се прави и е правилно, дори се свалят нитовете, механизма, уплътненията и т.н.
По повод чупенето на кората в мястото отстрани до жабката- ами чупи се в мястото на на копчето . Само дясната предна врата знае да се чупи там... :)  И аз дори съм чупил на моята. По-слаба е тази въпросната отливка . Може да не се счупи, ако се ползва една лопатка , която се вкарва на мястото при сваляне , за да не е голямо дърпането на кората....
Айде със здраве !
Той въпросът е, че уж ходят на обучения кое-как се сваля, за да не чупят, но пак чупят и това е, дреме им.
Все тая, днес пак тествах затварянето, никакви проблеми все още. Утре пак ще тествам.
Моля! Вчера ходих до ЕТ и установих, че май-май всички са наясно с по-горната информация! Т.е. знаят кое се прецаква... потвърдиха ми за пластмасовото колелце.
