Странно поведение на предно дясно стъкло.
Fitibaldi
Здравейте, от една седмица карам фейслифтова октавия и забелязах странно поведение на предното дясно стъкло. не иска да се вдига само автоамтично. стига до някъде и после слиза само до долу... предполагам, че е някаква настройка или програмиране, ама пусто идея си нямам как да го програмирам...
отделно не можах да открия мястото на бушоните, защото запалката ми не работи и вероятно е точно бушонче... гледах янкакви схеми, че е в таблото, ама дали откъм шофьора или откъм пасажера не можах да разбера.
  • Отговори 77
  • shaft
    17
  • bereta
    5
  • Fitibaldi
    9
  • iturtev
    6
не вярвам да е това, защото винаги се вдига до положението, от което е било смъкнато. примерно ако съм го бил смъкнал на 25% после до долу, то първо се вдига до позицията, от която е било смъкнато и след това се връща...
може и да си правя всъщност. преди малко я измих и утре ще чекна отново
Затвори всички прозорци до край. След това с двете си ръце едновремено дръпни 4-те копчетата за затваряне на горе (тези които се намират на щофьорската врата). Трябва да задържиш копчетата докато чуеш как изцъкват механизмите на 4-те прозореца, след като изцъкат и 4-те пробвай дали това което казваш не се е оправило.
Пиши какъв е резултата
При мене е същата работа, ако го оправиш кажи как си го оправил :) Също само дясното ми прави мизерии... Аз не съм търсил до сега защо прави така, но го прави при много горещо време, прави го при студено време, не е абсолютно всеки път, но ми се случва. Да кажем, че за 3-4 години ми се е случило 10 пъти... през другото време си се вдига... Намерил съм закономерност, която работи при повечето опити - свалям надолу, като натисна да се сваля само/автоматично и внезапно дръпвам да тръгне нагоре - пак докрай дърпам, за да тръгне автоматичното вдигане - пускам след две секунди и то тръгва надолу само... Същото се случва и при следната ситуация: дърпам дясното да тръгне нагоре първо - автоматично да се вдига, дърпам лявото да тръгне и то нагоре след дясното - дясното тръгва надолу и се отваря докрай, лявото се затваря до горе и това е...
Явно не съм само аз при фейслифта така, но не съм го търсил... може би се е замърсило ключето, защото след първата година започна да ги прави номерцата... Аз имам само отпред ел. стъкла, отзад съм с ръчки.
Shaft и при мен е така.За година обаче ми го е правила тоя номер 5 пъти.По време на вдигане на дясното стъкло от моето копче,същото се сваля само на средата на пътя.Аз си го обяснявам че копчето от моята страна прави мизерии.
Преди около два часа джитках вънка, бях спрял да чакам жената, та си играх 10 минути нагоре-надолу - три пъти го направи smile091 При мене го сваля откъдето и да е - чак до долу, не се спира... Иначе, най-много обича да ми го прави тоя номер, като дръпна да се вдигат, преди да излезна от колата... тръгва наобратно и се връщам да го затворя...
При теста днеска - няколко пъти го отворих и затворих, общо взето свалям го до долу, цъкам да се вдига сам, цъкам след него да се вдига и шофьорския и оня тръгва надолу... нещо някъде комуникацията се бъзика... но със сигурност не е от съпротивление, т.е. нещо да му пречи да се вдига... Сам си го прави. Трябва да потърся, може би малко по-късно ще потърся, че сега имам да направя нещо друго...
И при мен така ( фабия 1 / 2007 ) . Мислех че е от влагата зимата, сега е топло и продължава да го прави - точно предно дясно!
Ако някой знае защо - Моля да помага?
вчера пак ми го направи. после смъкнах и вдигнах лявото стъкло и дясното спря да го прави
изпробвали, това което ти казах?
PS: Издърпваш копчетата до край, до положението за авроматично вдигане на прозореците
Хаха и при мен предно дясно стъкло понякога тръгва надолу само при вдигане smile091
3-4 пъти го е правило досега за 3 години
Явно е някаква шега от Шкода smile045
Ще пробвам идеята със задържане на четирите бутона
дааааа, изпробвах го. лошото е, че не знам дали това оправи нещата или вдигането и смъкването на лявото стъкло :D
ще следя отново за подобните му аномалии.
а някой може ли да каже къде са бушоните на фейслифта?
До шофьора :D Отваряш вратата на шофьора, и на самото табло, там където си пускаш фаровете, откъм вратата има един капак... отдолу подпъхваш с ключа за палене - има си дупка толкова широка, колкото ключа и избутваш капака - там са бушоните. Има си и бяла щипка на капака, за по-лесно вадене на бушончетата :)
Подобно на тая снимка:
B1U-0022H
и аз това видях с google, ама го видях за пасажера и за шофьора, а и не знаех, че става с ключа за палене. мерси много.
след малко ще видя бушоните и е редно да си купя резервни май
Има го обсъждано във форума-не е от бушоните.Копчетата се преебават.Ако е бушон ще спре да бачка нацяло няма да връща стъклото на средата на пътя(поне аз така мисля)
  • 3 месеци по-късно...
Малко продължение - нямам време да сваля кората да се занимавам със стъклото, да гледам какво му е... ама почва да ме дразни и нещо ще направя най-накрая.
Вчера при 22 градуса, т.е. не беше жега - бях до Враца по работа, там леко почна да пръска дъжд и аз исках да вдигна стъклото - дясното - и то се вдига до 30-40% и се свали рязко до долу само... 10 пъти така...
Нервирах се и реших да пробвам дали му работи защитата - при вдигане като срещне съпротивление, да не стисне на някой пръстите се връща само надолу. Вдигнах го леко до 30-тина процента, след това му натиснах бутона да се вдига само до горе и с другата ръка натиснах стъклото отгоре силно, т.е. съпротивление му оказах - хлътна леко стъклото (пропадна 1см някъде) и се върна само надолу - така трябва да работи. След това нямаше проблем въобще! Вдига се, сваля се, работи безупречно... Нещо защитата при съпротивление май се бъзика...
Какво му става... въобще не знам... Само знам, че проблема не е по копчетата, а си е във вратата вътре!
Стъклото сигурно трябва да се "обучи". По принцип си губи "уроците" при откачане на акумулатора и при няколко последователни принудителни спирания в междинно положение.
Няколко пъти се прави ръчно пълен ход във всяка посока, като копчето се задържа натиснато няколко секунди след като стъклото спре да се движи във всяко крайно положение.
Ако и след това прави проблем му търси причината.
Обучавал съм ги - акумулатора съм го спирал преди 2 седмици последно, като свалях Airbag-a, за всеки случай, че мечка страх - мене повече, иначе знам, че уж не може да се отвори, но все тая. След това обучих стъклата - иначе не се вдигат сами, знам го това - свалям до долу с крайно натиснати бутони - едновременно и двете стъкла и така задържам 2-3 секунди, след това вдигам догоре и пак задържам 2-3 секунди и всичко си работи добре. Обаче дясното нещо се бъзика понякога... не знам защо да си забравя настройките?
Не съм пробвал, като прави тия мизерии, да задържа бутона на крайно долно положение за няколко секунди и след това да пробвам вдигане догоре. Иначе с крайно дръпнат нагоре бутон - нищо не става - тръгва, спира само и тръгва обратно - направо полудявам - нямам контрол въобще и не иска да спира, докато не слезне до долу - върви си само, докато не спре най-долу и от там нагоре може да се вдига и пак така - цикли...
На бай руснаците им сменят по гаранция (ако са) моторчето във вратата при проблем като на Шафт. Навярно повишеното триене в редуктора повишава тока и сработва защитата от прищипване на пръсти и др.т.п.
Днеска не успях да си вдигна прозореца. 100% от опитите бяха провал... Отваря си се сам, направих и клипче. След една седмица ще отворя вратата и ще сваля моторчето. Или ще го сменям или ще гледам може ли да се оправя нещо... писна ми. Дори с вдигането на полу-контакт по едно време спира - на едно и също място винаги(3 пръста преди затворено положение). Нервирах се и цъках бутона на пресекулки и това доведе, както до забравяне на функциите автоматично вдигане и сваляне, така и на всякакви функции - нищо не ставаше при натиск или вдигане на който и да е бутон за дясното стъкло... Обучих го с 300 зора, тъй като не искаше да се вдигне никак. 30 минути борба да го затворя някак си. На пресекулки става, но ако се уцели точното място се връща до долу, а и спира бутоните автоматично - явно защита против някое дете да не си играе...
След една седмица ще му видя сметката, нейната мама и негативната екстра тъпа! smile012
Димо това с моторчето не се връзва с факта че е само шофорското стъкло smile048 Всички от него се оплакват.Верно и че то е най експлоатираното ноооо
Ко?! Не! Изобщо не говориме за шофьорското, човек :) Само и единствено пасажерското се бъзика... шофьорското никога не е правило такъв проблем - чакай, да не го хваля, че...
Сега ще кача и клипчето... само да го обработя, че се клати картината...
ПП: не ми се занимава... качвам го каквото е оригинално...
