охлаждане на фабия
dima_03
Колата 1,2 12V 2005 на 45000км /масло чисто ,антифриз чист доливано от 2006 до сега по 100мл на година /
Тъй като бях и още съм притеснен отварям тази тема продължение на темата за вентилатора на радиатора.И сега следват фактите.
Изкарвам фабията от гаража, докато заключа гаража двигателя работи/около минута/.Тръгвам и като измина 700м стрелката отива към 90гр. измивавам още около 2км/стрелкага е закована на 90 гр/ и спирам пред сервиз пипам радиатора топъл.Обяснявам на майстора, че имам съмнения отностно бързо вдигане на температурата и относно работата на вентилатора на радиатора.Майстора донесе един уред за замерване на температурата измери температурата в разширателния съд 72гр/изминали са 7-8 мин/ от спирането на двигатела.Преди да запаля двигателя стрелката показва 90гр.
Паля и майстора мери радиатор 78гр. прехвърля се на казанчето с антифриза72 и температурата плавно се покачва и достига 87гр отново се прехвърля на радиатора 92гр. и тук очаквам включване на перката , но не се включва.Достигна 97гр. перката се завъртя температерата на радиатора падна на 92гр. и перката се изключи.Изчакахме около 5мин и температурата стигна 97гр. перката се включи падна 92гр. и се изключи.В казанчето температурата беше 87гр.Заключението на майстора, че всичко нормално.
Моите притеснения са относно:
1.Бързо достигане на 90 гр. по табло при външна температура около 20гр
2.Правилно ли работи термостата и термошалтера .
3.Има ли друга причина за бързото затопляне.
4.Работата на водна помпа и нов вентилатор.
Моля,дайте съвет.
сега,аз за толкова растояние и моята вдига 80гр. по мои виждания няма нужда от притеснение.20градуса не са малко,то си е топло кажи речи.
Всичко си е нормално вече се стопли времето апък и ако е на слънце колата се нагрява доста и кръгът към парното вече е затворен което допринася за още по-бързо загряване на двигателя няма за какво да се притесняваш
Моето скромно мнение е , че трябва да се радваш че е така.
Моите и двете загряват за нула време и това ме радва.
Щом стрелката ти е закована на 90 гр според мен от гледна точка на охлаждането нямаш проблем. Проблем имаш ако стрелката ти е закована на 100 + градуси. При мен с фела-та ми беше заминала водната помпа , охлаждаше и перката се въртеше, но стрелката бе на да кажем между 100 и 110 градуса.
Ако те притеснява факта ,че перката се включва на 97 гр , и спира на 92, мисля (но не съм сигурен ) ,че има датчици които са с малко по-малък градус на активация, но наистина вместо 97 ще се пуска на 95 да речем . Не мога да съм 100% колко беше, но помня че разликата е малка.
А ако те притеснява това,че загрява бързо , то според мен проблем-а не е в охладителната система ами някаде по двигател. Въпреки че и аз мисля че на това време 700 метра и минутка пред гаража е нормално времетраене за да достигне работна темп.
Датчика на радиатора се намира на 1/3 от височината му. Идеята е че при работа в най-горната част на радиатора влиза топлата вода. Ако датчика се намира там, то перката ще върти непрекъснато. Слагайки го на 1/3 от височината се мери температурата след частично охлаждане. Така при нормална работа на двигателя перката ще се включва само когато наистина има нужда. С други думи - това което е измерил майстора е нормално.
Аз не виждам повод за притеснение.
В продължение на темата ходих на диагностика при представителен сервиз на Бош.При диагностиката няма грешки,при следенето на живи данни не се отчетоха прекъвания на бобините ,замерванията на температурата само потвърдиха първоначално отчетини от първия майстор с р-ка от 0,5гр. вентилатора се завърта на 96,5гр.
Сменил съм масло ,въздушен филтър,зап.свещи , маслен филтър и капачка на разшир.съд.
И явно охладителната система работи но възможно е да се окаже друг проблем.
При диагностиката поисках да се замери компресията на цилиндрите .Първоначално я замериха с уред които показва консумацияна Ah от всеки цилинъдър при запалване.
Резултат 1 и 3цилиндър с еднаква ,а втори с по-висока с около 4ah.Накарах ги да замерят с манометър.Резултат 1 и 3 са около 12,8 ,а 2 е 14 при замерването ползваха гумен накрайник.
Тази разлика между 2 цилиндър и другите два ме тревожи, отделно от това прегледаха двата сензора на катализатора като долния нещо май не работи не бяха на 100 процента сигурни програмата показваше права линия и от при подаване на газ показваше отклонение.
Майсторите от сервиза се усъмниха дали катализатора не е позапушен и не може да пропуска необходимото количество отработени газове.
Чудя се дали не е ЕГР клапан или от катализатора или от самия двигател.
какво да проверя преди да започна по сериозен ремонт.Моля,знаещи колеги за съвети тъй като това бързо загряване ме тревожи.
Колеги,благодаря ,че ме успокоявате но мисля че има проблем който произтича от някой от елементите от охладителната система или от двигателя.Ще се радвам ако колегите фаворит и бегачката си дадат мненията или някакви препоръки.
