Octavia 1.8 AGN - имобилайзер.
swifter
Здравейте!
Понеже имах само един ключ, а се случи така че един път остана заключен в колата, извадих дубликат с който може само да се отключва и заключва, но без да може да стартира колата.
За новия ключ имам и ампули(транспондери) - излизат два вида Т05(TM11/12/MG13/PH33/73//T5) и Т08(MG/CR 48//T6).
Имам и двата вида, но отказват да се адаптират. Със стария ключ нямам проблем - трия го и адаптирам наново без проблем.
При поставянето на новия ключ с изписва:
01176 - Key: Signal too Low
01179 - Incorrect Key Programming.
На стария изписва:
01176 key 65-10 unauthorized/intermittent
адаптира се, без проблем и грешката изчезва.
Ампулите са нови, неупотребявани, но не се разбират с имобилайзера.
Или ампулите са дефектни или оригиналната ампула не отговаря по каталога. Или......?
Ампулите са 2 модела.
От 97г. до 01г. ID 13
От 01г. до 04г. ID 48
Ампулите отговарят т05 е id13, т08 е id48, но не стават. Явно са дефектни или са chinа revolution, или съм си карък.
Ще пробвам от друг доставчик. Ако не стане ще се търси ключ от ударена кола или някой останал от някъде.
