Странен звук - хъркане(свистене) след отпускане на газта
ggeorgieev
Здравейте колеги,
отскоро имам проблем - когато колата е в движение и на скорост, след отпускане на педала на газта се чува едно леко хъркане в купето, идващо някъде отпред. Дали имате идея от какво може да се получава, прави го и на газ и на бензин, така, че изключвам проблема да е от газта. Дали е възможно да е от скоростната кутия, или пък някой тампон на двигателя? Не разбирам много много, затова се допитвам до Вас първо, преди да отида до някой майстор да смени 100 неща докато отстрани проблема :D Благодаря предварително! :)
По-скоро е възможно да наподобява звук на гърне, тъй като не е типично "съскане" на турбина, а по скоро се чува като хъркане. Поне на мен не ми прилича на такъв звук. Появи се от скоро, преди 3 месеца като взех колата не се чуваше. По гърнетата няма ръжда, колата е италианска, но е възможно и от там да е. Ако случайно се чува от турбото, значи си заминава, така ли?
Само в движение ли го прави ? А на място има ли го същото хъркане ?
Ако имаш канал (или твой приятел), единия отнема газта отгоре, втория долу в канала слуша. Няма начин да не се открие от къде хърка. Както вече се спомена, причината може да бъде гърне, тръба, връзка между тях ...
Хърка само в движение, когато колата е на скорост. Когато е изключена от скорост го няма или поне аз не го чувам тогава.
Да, забравих да спомена, че хъркането на място и при изключена скорост го няма. Само да не е нещо кутията.
Колеги, ходих при един познат майстор - проверихме маслото в кутията, цялото окачване, гърнетата - нищо. Гледахме и турбината - няма омасляване - всичко изглежда ок. Майстора каза, че така нареченото от мен "хъркане" идва от турбото и е нормално, макар, че на мен ми се струва, че преди не го правеше... Та въпроса ми е, трябва ли да ме притеснява този звук от разтоварването на турбото или да си карам с усмивка? :D
Още с първото ти мнение щях да напиша, че това е "хъркането" от разтоварването на турбината. Не знам до каква степен е нормално, но досега всички TDI - та, които съм карал (включително Октавията) хъркат и то най-вече когато изцедя колата на някоя предавка и рязко отнема газта за да премина на по-горна предавка.
Явно при мен друг е проблема, защото се чува само при пускане на газта, съединителя няма роля в цялата работа. Явно ще трябва да ходя и някъде другаде да я гледат...
Пробвай да я качиш на подемник, влез вътре и симулирай проблема, то и на канал може, но трябва да вдигаш на крик.
Колеги, възможно е проблема да е от пружината, за която говори колегата pepino, тъй като доколкото разбрах и моят маховик е демпферен (специално за този мотор) ...майсторите нищо не могат да хванат за момента, явно ще си карам така и ще си свиркам :D
Ако наистина си с демпферен маховик навярно него чуваш. Те от нови са така . Не си го забелязал по-рано. Дори мога да те вкарам в още един филм, ако искаш :D - при потегляне, при студен мотор когато си още на полусъединител и на отворен прозорец (особено ако си в гараж smile091 ) се чува едно дебело тумкане пропорционално на честотата на въртене на коляновия вал - тум-тум-тум... ;)
Благодаря, колега, но предпочитам повече филми да не си вкарвам за момента :D благодаря на всички за съдействието :) s_flag
