Съвет за вентилатор на радиатора за охлаждане
dima_03
Колата е 1.2 12V и тъй като се стопли на времето не чувам да се включва вентилатора /обикновено при паркиране в гаража се е включвала поради маневри на 1 и задна/ и я оставих да работи на място след около 10мин се включи перката но на бързи обороти което ме смути и днес един майстор установи ,че не ми работи перката на вентилатора на радиатора на бавните обороти/92-97гр/ ,а се включва втората степен и следва да си търся нов вентилатор.Уточнявам стрелката на таблото не е преминавала 90* досега не ми светила и лампичката за охл.течност.Въпроса възможен ли е ремонт на този вентилатор или следва да закупя нов .И възможно ли е да съм прегрял двигатела без да разбера./антифриза е чист,маслото също/И съвет за нов вентилатор.
Пробва ли директно да подадеш напрежение и така да тестваш двете степени? На Голф бавната и бързата степен бяха на една намотка, като при едната степен се подаваше в края, а при бавната някъде в средата. И като ти работи бързата, няма причина да не работи и бавната.
Пробва е майстора и завърта бързо, но каза ,че няма да работи спомена за резистор.Къде се намира този резистор в самия вентилатор или друго място.
