Обучение на стъклата след откачане на акумулатора
julianv
След като го монтирах обратно,и като натисна копчето да си сваля прозореца,прозореца не се сваля целия авотоматично а трябва да държа копчето за да се свали.
Ако го пусна и прозореца спира да се сваля или вдига в зависимост от операцията която правя/Сваляне или дигане/
Та някой ако има идея как мога да си върна настройката да пише.
Искам като натисна копчето да сваля прозореца,той да се сваля автоматично без да държа постоянно копчето.
Благодаря предварително ! И Успех на всички.
Аз знам как. Обучение на стъклата се нарича...Трябва да държиш копчето натиснато докато стъклото слезе до долу и още 1-2 сек. след това. После държиш нагоре докато се затвори и още 1-2 сек. После правиш същото и с другите стъкла.
Бегай да пробваш и после да докладваш ! :D
smile126 smile126 smile126 Стана !!! Мерси колега
Чувал съм че и с ключа става. Заключваш и задържаш докато се затворят после обратно.
Така пише и в АутоДата. Затваряш всички врати, като всички елпрозорци са смъкнати до долу, заключваш с ключа от шофьорската врата и задържаш ключа в положение "заключване" докато се вдигнат прозорците. Пускаш ключа, после пак завърташ в положение "заключване" за 3 секунди и това е. Не съм го пробвал обаче, методът на Димон на мен лично ми е много по-лесен.
И аз го имам същия проблем и веднага пробвах горната схема, ама неще! ](*,)
Задържам и после нищо. Не иска да се спуска или вдига автоматично.
Идеи?
@Delf: А тоя метод пробва ли го? :
