въпрос преди покупка
aleksandar.ivanov88
Здравейте всички, казвам се Алекс и съм нов във форума.
Реших да сменя марката и се насочих към шкода октавия.
Вчера попаднах на октавия 1.9 tdi, dsg auto 2005 за 2400лв с проблем в двигателя.
Пали и работи добре на място, но като се подаде газ се чува лошо чукане от задната част на мотора.
Продавача каза че е водена на механик и са му казали, че проблема е от разпределителен вал или хиддравличен повдигач.
При тест драйв-а ми направи впечатление, че освен чукането в мотора, почти няма мощност, дори и в спортен режим.
Колата е на 148k мили и е с пълна сервизна история от Шкода.
Въпроса ми е, какво е вашето мнение за повредата?
Компютърната диагностика не хваща никакви ел повреди
Аз лично не бих си взел тази кола.Ако много държиш в ЕТ правят цялостна оценка на колата или както се води там срещу съответна сума.Да кажат поне всичките болежки.Цената е съмнително ниска.
Забравих да спомена че съм в Лондон. За тук е нормална цена, даже леко завишена понеже майсторите дерат кожи smile027
Колега, чудя ти се на акъла, защо ти е да купуваш кола със строшен двигател? А и след като майсторите дерат кожи, за ремонт на двигателя колко кожи даваш?
< Колата е на 148k мили и е с пълна сервизна история от Шкода.>
Кола >230 хил.км., турбо-дизел със сериозен проблем в двигателя, автоматична скоростна кутия, dsg, десен волан - все сериозни неща, които да те накарат да се откажеш от покупката, независимо от прекалено атрактивната й цена. Или си много смел или разбирач под прикритие. Според мен, не рискувай ! Поздрави !
P.S. О, да, в Лондон десния волан няма проблем.
Да разбирам ли, че DSG не се препоръчват? Защото определено съм се насочил към автоматик, но съм сишлно ограничен от към марки и модели заради цената на застраховката.
ДСГ кутията не е никак лоша - но ако е добре поддържана.
Същото важи и за мотора.
Независимо от километрите - но нещата са така.
Апропо - тия симптоми, които описваш, може да се дължат и на кутията..... Мехатроник, съединители, и така нататък.
Не дай си Боже - защото ако има проблеми с повдигач или разпределителен вал, тия проблеми са доста по-ефтини, и по-лесни за оправяне.
Докато кутията - за ремонта й или смяната й не ти мърдат 2.5-3 хиляди паунда. И то ако няма и нещо друго - което също е много вероятно.
Маховик, примерно.
Защото като казваш каква е цената на колата - явно искат да се отърват от нея.....
Но ти си решаваш, разбира се.
Аз обаче - не бих се навил. [-X
