не работи ляво ел.огледало ОК1 99'
MYSTIKAL
здравейте колеги имам проблем откакто съм си купил колата не ми работи лявото ел. огледало,ако някой може да ми каже къде и какво да погледна за този проблем?иначе дясното си работи,джойстика и в положение за ляво и за дясно огледало все движи само дясното???
И аз имам подобен проблем като сложа джойстика в положение за ляво огледало се движат и двете а когато е за дясно се движи само дясното.Помагайте най вероятно е от джойстика при мен.Дали се разглобява за ремонт.
Явно си им е слабо място. И на моята без значение в каква позиция е джойстика все си се движи само лявото. Явно ще се търси от морга друг джойстик.
Отделно за подгряването на лявото огледало до реотанчето му не стига напрежение, а е здраво, пък до дясното стига, но там е изгоряло реотанчето в огледалото smile048 smile091 .
Абе няма грешка... smile021 .
Ама сме късметлии.... следя постоянно темите на MYSTIKAL - все същите проблеми като при мен smile091
Чакам развитие с утечката, че и аз все се каня да я търся, но не знам от къде да започна :D
- това е нормалния начин на работа на огледалата, не е проблем
Това не е проблем, а е правилното поведение на джойстика (т.е. така е направено и така трябва да работи) - в положение за ляво огледало трябва да движи и двете огледала, а при положение за дясно трябва да движи само дясното. Идеята на лявото положение, което всъщност движи и двете огледала, е, ако огледалата вече са настроени и седне друг водач, който си премести седалката по-напред или по-назад, да може с едно движение на джойстика да си коригира и двете огледала едновременно.
а при мен,просто не работи лявото :( дясното си е супер,само е малко шумничко като се движи но не е проблем,не си играя с него всеки ден така че....:)НО искам да ми работи и лявото :cry:
Евала колеги!!!
Още когато закупих моята кола ми направи впечатление това с местенето на двете огледала едновременно в ляво положение на джоистика... Току що ми спестихте сваляния, гледания и в краен случай ходене до сервиз за тази работа, тъй като аз си мислех, че не е нормално (с оглед на това, че при други автомобили не съм забелязвал подобно поведение).
Благодаря още веднъж!!!
А на колегата MYSTIKAL му пожелава да пребори проблема час по-скоро!!!
П.П. MYSTIKAL, тук в този раздел си спомням, че гледах как се сваля джоистика, но на Octavia 2. Имаше снимки на които видимо аз не можах да открия почти никаква разлика м/у двата джоистика (на О1 и О2). Не знам дали ще ти бъде от полза, но може да погледнеш :)
