DSG - смяна на масло - Сервиз
druglyo
Колеги порових се във форума, но може би ми обягва темата.
Молбата ми е да ми препоръчате сервиз, където да си сменя маслото на DSG-то. Не искам да е ЕТ или Джемини. Може на VW но ми се струва че ще ми отрежат главата.
Преди година и нещо ми смениха мехатроника на DSG-то извънгаранционно и имам 2 г. гаранция. Нямам обаче черно на бяло гаранционни условия. Някой дали има инфо по този върпос и дали ако сменя маслото в друг сервиз не оторизиран от ЕТ, ще загубя гаранцията?
Като цяло ми се иска да е лицензиран сервиз или такъв, който да дава гаранция.
Ами щом е гаранционна най-добре върви в ЕТ. Не знам на колко се сменя това масло, ама ти за една година навъртял ли си необходимите километри за смяна на масло? Предполагам ще е нещо от рода на 64000км(в интернет видях да го дават 40000 мили)? И слагай само оригинално масло на VW. И ЕТ ще ти дадат гаранция.
Може да провериш тук за цена на PENTOSIN FFL-2.
http://pentosin.bg/atf.html
Навсякъде се твърди ,че Пентосин произвеждат оригиналното масло на VW за DSG.
Е, не е чак толкова трудно решението. Понеже колегата не е написал откъде е ще препоръчам две места - Варна при Сами или София в Трансексперт. Адресите ги има в белия списък.
Колега, на колко километра ти е колата? Кажи защо си сменял мехатроник?
Здравейте колеги,
благодаря за отговорите.
От София съм.
Не съм се изразил правилно, колата не е гаранционна, но пред година и нещо ми смениха мехатроника извънгаранционно. Платил съм 60лв за труд което е 50% от това което трябваше да платя за тази операция. Мехатроника безплатно от Чехия, така и не разбрах защо. Казаха ми обаче че всички части на ЕТ били с 2г. гаранция, т.е. сам по себе си мехатроника ми трябва да има тези 2г. гаранция.
Смениха ми мехатроника защото имах проблеми със скористите, превключваше неравномерно, имаше едно ритане при превключване от 1-2, 2-3, 3-4. Имаше и един удар при подаване на газ. Когато пък включвах темпомата (автопилота) ми придърпваше, лашкаше, все едно ту попдава газ ту спира. На компа нито в ЕТ нито при Джемини тогава не беше отчетен какъвто и да е проблем но в ЕТ сервизния техник излезе с заключение - Мехатроник.
В момента като цяло имам същите симптоми без това с темпомата (автопилота), но както казах този път ми казаха че всичко е в резултат на окачването. Оправих окачването при мои майстори но същото . Както и да е.
Колата е на 121000км в момента и ми е време да сменям маслото. Даже съм закъснял малце.
Въпросът беше дали ако си сменя маслото извън ЕТ ще ми остане тази гаранция.
Щото не им вярвам :evil: .
Даже си мисля, че нещо ме финтираха с тоя мехатроник.
Това не разбира българския бизнес, каквото щеш прави прави го така, че в клиента да остане добро чувство, не обратното. Още повече, че ние българите сме си такива все нещо се съмняваме, а бизнеса се опитва да ни превъзпита вместо да се нагоди :lol:
Амчи нали ти е в гаранция мехатроника, бре! Тъкмо ще си ползваш правата да ти оправят придърпването. Иначе - отиваш в друг сервиз- сменят ти маслото, колата продължава да си придърпва, гаранцията ти изтича и си караш на прибежки! Не те разбирам !
Явно за да не им вярваш, и за да не искаш да се възползваш от гаранцията - си има основателни причини. smile049
Не ги знам какви са - но мога да предположа доста неща, щом става въпрос за ЕТ.
Права..... Не знам - ако си готов да направиш някой як скандал в сервиза на ЕТ - можеш да опиташ да си потърсиш правата.
Но нали разбираш - че после, след една такава караница, ще ти е трудно пак да разчиташ на тях.
Отделно че ще си скъсаш и нервите - което никак не е желателно.
И затова съм ти казал кой е сервизът - Автоматик, малко над Хладилника, виж му адреса в Нета. Работят добре, и цените им са също добри - 50 лева за смяна.
И за силиконовата течност - названието й беше G052182A2, ако не се лъжа - търси Джи енд Ти трейдинг, от Троян - също им има координатите в Нета.
Поръчваш 6 литра - и си ти. Само да не поръчаш 5 - защото най-вероятно няма да стигнат!
А също и филтърчето към кутията - поръчай го и него, защото и то е за смяна!
Звъниш, и се разбирате за доставката. Като и техните цени са много разумни.
Накратко - това е. :smt017
И ще казваш какво е станало.
Не разбрах какъв е проблемът е ЕТ?
2 пъти вече сменям масло на DSG, нула проблеми
Още повече щом има и гаранционен проблем...
Здравейте колеги,
Направих така както ме посъветва stivi797, поръчах си 6лтр масло , филтър и едно уплътнение на цена 220лв. с ДДС от Джи енд Ти трейдинг. Получих си го в най-близкия офис на еконт. Малко преди обяд отидох в сервиза "Автоматик" до новия МОЛ и малко преди 16 часа колата ми беше готова. Останах доволен за смяната ми взеха 60лв с ДДС. Г-н Цветан Ганков от Джи енд Ти трейдинг ми предложи ако ми остане едната бутилка неотворено масло ( получих 6лтр в разфасовки по литър) да му го върна с наложен платеж и той да ми върне сумата. Направих го вчера и днес получих съобщение от Еконт че са получили пратката за мен.
Останах доволен от цялата процедура още повече, че на практитка нито ден не останах без кола, докато в ЕТ обикновенно най-малко за един ден трябва да оставя колата.
Само ми е странно защо остана 1 лтр. но както и да е.
Още веднъж благодаря на stivi797 за помоща.
Последно, видях че един колега е подновил тази тема но и аз имам от край време едно ритане между 1-2, 2-3, 3-4 и неравномерно превключване между тези предавки и сега с новото масло малко поотшумя този проблем, но все още го има, обаче на комп не дава никаква грешка. Това се случв2а обикновенно когато подавам по-малко газ, когато съм в обороти не се усеща или е почти не забележимо. Много ме дразни този ефект но явно трябва да се примиря.
няма как да ти остане 1л
Зависи колко са ти наляли при заводското зареждане - и съответно и колко е останало вътре в кутията след източването.
Конкретно при мен - остана малко повече от половината, от шестата тубичка имам предвид. Но при приятели, със същата кутия - е оставало и доста повече, ала е оставало и много по-малко.
Тъй че е съвсем възможно да ти остане и почти цял литър - както е възможно да ти остане и съвсем малко.
Доколкото знам маслото се източва в много тесен температурен диапазон и това трябва да се следи. Поне в Надежда го следят. Ако е по-топло или по-студено - не изтича нужното количество.
Да, тъй е.
Но и в Автоматик го следят.
И докато не стане с нужната температура - не почват смяната.
През лятото - я чакат да поизстине.
А през зимата - ако се налага, и допълнително я припалват, за да я подгреят.
Вътре в самата кутия си има няколко термодатчика - и тя си казва, дали е станала температурата подходяща за смяна, или още не е.
Абе, умна машинка! :smt017
