Първа питанка от мен за смазка по главините
Bacila
Чета отдавна чудесния ви форум, но понеже под капака на моята Octavia II, 1.9 TDI за мен е тъмна Индия, само попивам от вас и не се обаждам. Сега обаче ще питам - па макар и да се изложа. Наскоро смених зимните гуми с летни (защо толкова късно е друг въпрос), та като свалих предните - ми се наби в очите ДОСТА смазка по главините на двете предни колела. Това човърка лайшката ми душа - не ми се струва нормално, започнах да се хвърлям в разни филми “...ами ако хвърли на диска и т.н.“. При шофиране всичко е нормално, няма необичайно поведение. Преди известно време, понеже съм заклет рибар - скочих в една голяма локва с предницата и въртене, въртене, та на на края - ме дръпнаха. Възможно ли е това да е причината - прегряване от въртенето в гьола, респективно втечняване и омазване.
Предварително ви благодаря, ако ми отговорите и ме извинете, ако съм се изказал глуповато.
По-вероятно е да се е скъсал някой маншон на каре и да хвърля грес. Колега, щом не си толкова добре запознат с автомобила, отиди при познат майстор да прегледа какво става. Ако е това, за което се сещам, може да доведе до повреда на карето, което не е много евтино.
Да не си скъсал маншоните, ако е така, те трябва да се сменят с нови веднага, за да не влиза вода вътре.
Благодарско за бързите отговори. Явно там е проблема и ще се водим на сервиз. От чисто любопитство - възможно ли е аз да съм виновника за това, като съм буксувал на воля или просто си е дошло времето на маншоните. След като се случи случката с буксуването из калта, все пак реших да отида до един сервиз - ей така да я погледнат предницата. Може би защото минах между запазени часове предпразнично, само погледнаха набързо отдолу и ми казаха, че всичко изглежда ОК, само където съм я напълнил с кал до уши. Надали са погледнали обаче в бързината пустите маншони.
Може и ти да си причината.... Но може и да не си.
Обаче занапред - все пак внимавай.
Това не е Тойота Лендкрузер.... И не е много добра при скокове през локвите и калищаците. [-X
А другото - го виж по-бързо.
Че едно каре, както каза колегата....си е цифра. :mrgreen:
