Skoda Octavia I - "Окито" - Pepino Racing Team
mRt
Супер изглежда! Може ли само да попитам от какво е амортисьорчето на предния капак и няколко думи по процедурата.
  • Отговори 146
  • mRt
    38
  • Logrus
    7
  • sharpshooter_
    7
  • niki
    6
И аз се интересувам от амортисьорчето. Някакво изместване на капака има ли, как точно е захванато, лесно ли се затваря? На Бората е с два и много мазно се отваря и затваря.
Редактирано от Mahorec
И аз също.
Сподели повече подробности,моля те колега mRt
Само бъдете търпеливи, в момента Марто е на събора и е много ангажиран.
Вероятно ще отговори по-късно.
Всичко изглежда чудесно, само това, че си паркирал колата на половината тротоар загрозява гледката. :)
П.П. Старите оргинални емблеми какво ще ги правиш? :)
П.П.2 Свалихте ли покритието на маската преди да я боядисате , щото ако не сте , от камъчета ще се олюпи.
Много важно действие! Не е добре да се пропуска.
И аз да похваля предницата, но имах възможност на я огледам и отзад  :running: ... Мнооооу бега  :hi:
Само предложение - сложи си дискове отзад :) Щото прочетох, че си пребоядисвал барабани - аз порових в продавалника - има оферти за апарати, няма да си разочарован ;) Определено много по-добре седи на вид :) А как спира..... :)
Не са само дискове- трябват и жила нови- бегачката беше постна идеален степ-бай-степ снимков материал :)
да, жилото на ръчната се сменяше, пропуснал съм, сори :) но като цяло си струва инвестицията :) аз миналото лято я направих и ми излезе 200-220лв. с труда на човека :) идеята ми е, че самия мост не се сменя, главините също си остават старите. тръбички може да се наложи да се правят, щото може да не вървят с апаратите, но като цяло не са нещо много скъпо тръбичките :) сравнително лесно е да се заменят тези неща, а ефекта поне според мен е много положителен :)
Извинявам се за закъснението , но нямах възможност да пиша покрай събора. Та по същество ...
Събор 2015 мина и Окито се представи повече от добре. Беше на ниво както външно , така и на пистата (на драг-а , за другото неостана време )
035695156-big.jpg?r=0
035695157-big.jpg?r=0
035695153-big.jpg?r=0
035695151-big.jpg?r=0
035695160-big.jpg?r=0
035695154-big.jpg?r=0
035695161-big.jpg?r=0
Това е лиричното отклонение :)
Отговарям по ред на постовете ... :)
@a4tech
- Нарочно ги оставих мат черни . И на мен ми допада в цвета на купето , но нямам нерви да следя всеки умник как си отваря вратата на някой паркинг ... пък и черното е ОК , пасва с емблемите ..
- За маската , просто не ми остана време да я направим както трябва, Не съм махал хрома и знам че е въпрос на време да се олюпи , всъщност вече даже стана малко ... но нямаше как , събора напираше
За амортесьора на предния капак : (имам малко снимки на вече поставен...)
Вземате амортесьор за пета врата на Октавия 1 комби ( моя струва 15 лв ) , В комплекта има 2 ябълковидни болта на 8мм , престъргвате единия на 6мм и правите резба на 6х1 , желателно е да се отреже на 10 или мах 15мм , за да не ръждяса и да не се скъса при евентуално сваляне на калника.
Сваляте втория отпред-назад болт държащ калника и завивате ябълковидния болт (6мм)
035695166.jpg?r=0
035695168.jpg?r=0
След което сваляте предния придържащ болт на пантата и на негово място завивате втория ябълковиден болт от комплекта. Резбата му трябва да е поне 20мм иначе нестава , идва къс.
035695164.jpg?r=0
035695165.jpg?r=0
Изрязват се пластмасовите накрайници на амортесора , дъговидно , докато спре да се вади щипката (откъм пантата повече , откъм калника по-малко) .
Поставяте ги (щтраквате ги) и имате капак без клечка...  :fiu:
Отварянето и затварянето става лесно и няма нужда от силен натиск. За изместване или луфт - има много малко , почти незабележимо е .
035695169.jpg?r=0
035695170.jpg?r=0
Емблемите бяха 65 лв двете от ЕураТек (в предишните постове съм пуснал парт номер ). Пасват идеално.
Паркирането на "половината тротоар" беше само за снимките за да е на равно колата.  ;)
Старите емблеми вече са на друга клубна кола
За задните дискове , благодаря на всички за предложенията и съветите. Отдавна е проверено кое как се прави и колко струва , но неможе всичко наведнъж. Ще им дойде реда и на тях.
Влади ( B L A D E ) , пак ще го напиша : Благодаря ти за оспорваната и равностойна гонка . Беше много яко , страшно много се кефя на подобно отношение. С удовоствие ще я повторим ...  :derisive:
  • 8 месеци по-късно...
Времето се позатопли , а и нали днес е празник , та за Окито имаше подаръче ...  :dance:
От доста време бях "лишен" от една екстра (поради счупване) и сега й дойде времето за подмяна ...
036693214-big.jpg?r=0
036693215-big.jpg?r=0
036693218-big.jpg?r=0
036693220-big.jpg?r=0
036693219-big.jpg?r=0
036693221-big.jpg?r=0
П.С. Капачето отляво не е поставено напълно , затова стърчи малко на снимките (които са от телефон  :blush: )
Подлакътника е афтърмаркет (много близък до оригиналния) , като цяло е ОК за парите си. Още не съм го пробвал на път , но на "първо четене" е супер . Доволен съм , много ми липсваше тая екстричка.
Специални Благодарности на Пепи ( SKODA 105 RS ) за съдействието !   :banana_beer:
П.С2 По-късно може да драсна 2-3 реда за поставянето , че сега си е ракиено време вече  :crazy:
И аз сложих същия ,обаче като се подпирам на него все ме страх да не изпука
страхотно се е получило! и мен ме интересува откъде е купен и колко пари струва подлакътника. :banana_beer:
Цената на подлакътника беше 55 лв и го поръчах от ОЛХ или Базар (подлакътник за Голф 4 ) , има няколко такива обяви (цените са 55-70 лв , моя е от Пловдив). При мен в комплекта си имаше всичко необходимо
Като цяло монтажа не е нищо сложно , пасват си стойка , болтове и т.н. . Единствено долния край (където ляга на мястото на отделението за стотинки и др такива) , трябваше да се скъси малко (1,5см) пластмасата за да се захване за стойката , просто идваше малко висока и не слизаше до долу. Лекинко с флекса и така :fiu:
036700511.jpg?r=0
Иначе , когато е пуснат подлакътника , има 4-5 "нива" за допълнително сваляне (да не е под прав ъгъл) , което е удобно. Като цяло и аз , като Андро гледам да не се подпирам с цяла тежест , че си е китайче все пак . Има разлика с оригиналния , като изработка и движение (прибиране-пускане) , но пак казвам .... за парите си (чисто нов и много близък до оригинал ) е супер :)
И аз го рязах моя,даже сложих по-дълги болтове, че хващаха много малко в резбата ,а е някаква сплав.
Е ... дойде им реда ....  :fiu:
Цялата "схема" по преминаването от барабани към дискове при мен беше сравнително лесна (както се вижда от снимките , моята кола си имаше "ушичките" на задния мост и апаратите и всичко останало си паснаха идеално)
Взех от морга апарати с дискове и накладки - комплект (имат си доста хляб в тях) от Октавия 1 110 кс. Отделно купих нови жила за ръчната (сменят се , защото тези за барабани са по-къси) , защитните ламарини зад дисковете и спирачни маркучи (тръбички) 1 бр , едната се скъса при свалянето , другата си е ОК. Всичко ми излезе около 300 лв (части + труд)
Самите апарати бяха разглобени и почистени хубаво ,сменихме и маншончетата в тях , че бяха почнали да се закъсват.
036782725-big.jpg?r=0
036782728-big.jpg?r=0
Нещо не ми хареса как стои тая ламарина , а и апаратите бяха 2ра употреба и въпреки почистването , не изглеждаха ОК , та ги метнахме с едно спрейче , за малко визия  :fiu:  Можеше и сиви да ги направим , ама имаше черен под ръка , та засега така ...
036782729-big.jpg?r=0
И вече Окито е с задни дискове ... :dance: !!!  (малко от спрея отиде и по диска че правихме корекции , ама след 10на км изчезна черното)
036782730-big.jpg?r=0
036782731-big.jpg?r=0
И така ... Аз съм много доволен от резултата , отдавна Окито "чакаше" тази промяна ...
Разлика в спирането има (малка) , но мнение мога да дам след като мина малко повечко километри ,че сега са 10км след смяната...
Така и така бях на тема "дискове"... смених и предните + накладки , че старите се бяха поизносили и поизкривили
"Аууу , ама те тия дисковЙе са дефектни бре ..."  :crazy:  :tongue_2:
036782732-big.jpg?r=0
036782734-big.jpg?r=0
Отново Благодарности за Пепи (SKODA 105 RS) , Пепи (Pepino) и чичко Гена (The Best Forman)
за съдействието !!!
Честито за интервенцията! Като се разработят предните дискове и ще започне да спира много, поне при мен бе така. Ако може да споделиш впечатления от ръчната спирачка, че при мен нямаше голямо подобрение след като смених зад. дискове и обслужих апаратите, очаквах да е по-добра, но не стана. За да хване стабилно трябва да тегля почти до горе, пък е 'тежка' в сравнение с други ръчни.
Сега един гоУем номер патъци като й сложиш......може и да не върви, ама стойка да докара  :mafia:
Ми че тя и сега не ФърФи бре  :fiu:
За разработването е ясно ... :) Иначе , за ръчната ... ами държи си нормално , не бих казал че съм усетил някаква огромна разлика , при мен си хваща ОК , но за да "закове" си трябва докрай (оставихме я на 5-6 зъб , за да не е много натегната) и ... да , тежичка е , но според мен , всичко си е нормално.
