Промоция на Skoda Audience 6CD от Superskoda.com
pow
  • Отговори 53
  • dog123
    12
  • hafrika
    6
  • Odin
    5
  • volodia85
    5
...може да няма общо с климатроника,ама нали трябва да се смени панела около cd-то...
При мен долната част на панела е по-различен.Днес на сбирката пред НИМ може да го обсъдим.
Номера на пластмасата е друг за модела с климатик, да. Би трябвало да е 1Z0 858 069 или 1Z0 858 069 D (второто би трябвало да е сребристо), ама НЕ СЪМ СИГУРЕН.
Трябва ли да се откачи акумолатора шреди монтажа?
Аз лично съм го слагал и махал барем 10 пъти без да откачам акумулатора. Ама по-добре го откачи да ти е мирна главата.
Ок. Благодаря.
И последен въпрос кое от всичките кодове на етикета е кода който трябва да се въведе за да стартира радиото?
Ок. Благодаря.
4-те цифри от горната страната.
Кода е от 4 цифри,/няма друг 4 цифрен надпис на лепенката/ въвежда се със натискане на бутоните за избор на радио станция, броя натискания сменят цифрата до нужната, потвърждава се със бутон напред , или play -на старите касетофони знака .
Code entry
– Switch on the radio if the ignition is on. SAFE is displayed and then
0000.
– Enter the safety code using the station keys .
– Confirm the safety code by pressing the button >.
За мен модела е този - 1Z0858069 9B9 /предполагам/,само не знам къде да го търся...
Някой знае ли дали Blues-a и Swing-a са с една и съща рамка?
Нещо не мога да ги преценя... Мисля, че swing-a е на Ambiente нивото, а то е следващото след моето, затова предполагам, че ще са еднакви...
Има ли някой със Swing да каже, дали свири добре?
Колеги днес монтирах.
Оказа се че като свалиш барчето с единичния дин, винтовете с които се държи и местата са идентични с местата на новата "музика". Махнах преходници от оригиналните кабели , закачих , свири , при това доста сносно , показва климатроника.
Лошото е че декоративния капак отгоре не пасва, някой да казва какъв трябва да се закупи за да са нещата тип топ.
Благодаря предварително, ще е полезно и за другите поръчали!
а и още нещо , ваг ком дава грешка на радиото , некодирано било....Или де да знам.... Определено го разкодирах със кода който е залепен отгоре му , но очаквах да е кодирано ако го тафнат, пепел ми на езика:
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 156 C HW: 1Z0 035 156 C
Component: Radio FO3 020 0041
Revision: 00020000 Serial number: SKZ7Z4J0001114
Coding: 0010400
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 326799CBFD2F6193C57
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Помощ моля!
п.п. Понеже направих малко снимки, реших че мога да бъда/ надявам се/ поне малко полезен , а не само да питам ,питам, питам.
Отначало не бях сигурен какво да очаквам, и започнах с мисълта за разузнаване.
ПЪрво свалих декоративния капак, започва се отдолу нагоре / от пепелника/ , според няколко клипа в ютубата, аз действах така и се свали лесно.
Виждат се ясно четири винта, държащи стария единичен дин/така ли е правилно да се кръщава незная smile049 /
Тези четири винта съвпадат едно към едно със захващането на "новата музика"
Махнах , разкачих кабелите.
До тук добре , очаквах накрайниците да са различни, така и беше.
Проследявайки кабелите обаче стигнах до преходни букси, една за антената/забравих да снимам/ и 2ра за тонколоните захранване и явно връзка със климатроника.
След разкачане се оказа че пасват точно за новата музика.
Извинявам се че не зная наименованията на всичките тези букси....
Подчертавам , и 2 та прехода , имат начин за отключване преди да се разделят, напъването без да е намерен механизъма няма да доведе до нищо освен чупене!
И накрая, точно когато си казах" Брех то било детска игра тази смяна, се оказа че декоративния капак не пасва smile175 .
Надявам се да стана полезен с това обяснение някому smile159 .
Весело посрещане на новата година.
Някой може ли да ми каже,от къде да намеря схема на крачетата на тази букса.Необходима ми е за да пусна кабели и за задни колони.
Някой може ли да ми каже,от къде да намеря схема на крачетата на тази букса.Необходима ми е за да пусна кабели и за задни колони.[/quote
Колега, мисля че на самия сиди плеър, имаше схема на буксата.
...и моята музика дойде...пиша малко със закъснение,но ето ви и малко снимки...
Кажете как свири тоя Аудиенс де? Същото "тииииит" ли е като стрима? Защото като го гледам външно е едно към едно, дано поне вътре да не е.
Мойта кола дойде с някакъв автър маркет Бекер, който свиреше много добре. Доколкото е възможно за Октавия 2 въобще да свири добре де. Като сложих Стрима и все едно .... абе мазало. Ама пък има вид на истинско, щото оня Бекер си седеше като подарен на таблото.... ама свиреше.
Свири като Стрийма.
Никаква разлика.
Само че свири MP3 и си държиш 6 диска вътре...и май с това се изчерпват предимствата. От друга страна идва на 200лв. За толкоз пари какво повече може да искаш?
...и мойта като я купих беше с някакъв Панасоник и даваше отвратителен звук...особенно радиото,много ме дразнеше.Сега с Аудиенса и с предни колони HERTZ e значително по-добре.Особенно звука на mp3-ката е убийствен...аз съм много доволен от придобивката... smile152 smile152 smile152
Привет Колеги, От седмица съм горд собственик на Шкода Октавия 2 комби s_flag и като такъв топъл-топъл се поразрових за някой подобрения. Първото ще да е звука - заводският нещо не ми харесва, а може и говорителчетата да са за смяна - все пак са почти на 7 годинки. Разбира се попаднах на предложението от СуперШкода - моето радио в момента е Steam без мп3 и този Audience е наистина добра оферта. Чета, че разликата в качеството не е коренна та дали смяна на говорителите няма да помогне малко. Някой сменял ли е предни, слагал ли е задни - какви, Hertz се споменава често, и има ли полза.... а пищялки???? Пиша в тази тема, щото някой ползват комбинациятя Audience-Hertz.
Хайде наздраве smile159
на старата кола след като сложих задните имаше огромна разлика с предните и бях вдигнал мерника на предните да ги сменям, ама взех Октавията и вече някакси пари в старата кола не ми се наливат :)
