FSI на ОК 02
markoni120
Колеги някой можели да даде мнение за двата двигателя 1.6 и 2.0 FSI
Много са хубави, но се срещат рядко.
Нямам лични впечатления, но...
"Това, което липсва на 1,6-литровия двигател под формата на въртящ момент, той опитва да го компенсира с шум при работа..."
"И в действителност на 1,6 FSI му липсват мощностни резерви. Особено при пълно натоварване Octavia прави впечатление на доста муден автомобил. Така, че трябва често да боравите с 5-степенната предавателна кутия, балансирайки оборотите на двигателя. По принцип едно нелошо решение, което обаче значително повишава разхода на бензин и шума на двигателя. Още повече, че липсва 6-та предавка..."
"Иначе високооктановия бензин (А98Н) не превръщаше Skoda в по-добър автомобил. Разходът бе 8 литра на 100 км..."
сп. Auto Bild бр. 8 (17-30 април 2008)
Аз забележки нямам никакви, почти 5 години вече :)
Вярно, че по-мощен двигател не съм карал и нямам база за сравнение все пак smile049
Определено е най-икономичния бензинов двигател, поне преди появата на 1.2TSI...
Софииско градско, в трафик, но без драстични тапи: 8.3-8.7/100.
Съботно/Неделно градско: 6-7/100.
Извънградско без магистрала: 5.4-5.8/100,
Смесено извънградско вкл. 50% магистрала: 6.2-6.8/100.
Само магистрала около 7-7.2/100
Средно-годишно ми дава разход около 7.3/100 при 50-50 градско-извънградско.
Хахаха smile091
Не мога просто! Не бях писал известно време, но това като го прочетох не можах да се сдържа. Няма да се впускам в подробности, с Чавдар сме писали вече достатъчно за двигателя. Но това за шума е най-голямата смешка EVER! На пазара сигурно няма по-тих двигател! 6 години го карам и продължава да ми се случва да въртя ключа при запален двигател. На практика единствения "шум" от FSI е подобно на ръчен часовник цъкане от директното впръскване. На 4+ хил оборота "шума" е пренебрежително нисък, а в ниските е почти бешумен (ако не се казваш Димон, разбира се).
Описаната "честа" работа със скоростите е необходима само ако искаш макс мощност във всеки момент. Просто иска оборои като всеки бензин. При нормално шофиране (не охлюв, а съвсем адекватно движение с трафика) смяната на скорости е много по-рядка от повечето двигатели. Спокойно се завива на 90 градуса на 4-та без да тресе или гасне. Директното впръскване осигурява гориво във всеки един момент и се кара изключително лесно к приятно. В по-малък град се кара като автоматик - трета и минавам от край до край. Шеста не ти трябва на 115 коня. На по-високите обороти гори по-малко.
За разхода Чавдар е написал. При мен е сходен. Кара се с 98. Върви колкото върви всеки съвременен 1.6 мотор.
И четете AMS, тия от Билд са много смешни явно.
Така е , ако караш с постоянни обороти. Когато обаче ускоряваш шумът е равен на помпа-дюза поставен в същите условия. Бая се дере мотора след 4000 оборота при набиране....Лично на мен много ми допада FSI, само дето не може да се сложи газ както на MPI.
