Влага
Gen4o
напоследък имах доста влага по прозорците...а днес видях замръзнала вода на четирите врати под корите-"детския проблем ".опитах да отворя кората,но не успях...моля,препоръчайте ми майстор. колата е фабия1,2HTP 2005г комби.
Благодаря!
Ами да ти препоръчаме ама от кой край на света да е тоя майстор.
Какво толкова не можа да им отвориш на корите. Сподели какво се опита да направиш и какв точно не се получи да ти дадем съвет. Влагата се бори с нов филтър на купето и леко проветрение от време на време. Другото което може да направиш е да си почистваш прозорците отвътре по често с препарат за стъкла.
Колега, имам я същата като твоята, развали се ел. управлението на шофьорската врата преди време и разглобих кората без проблем. После беше интерестно защото цялото управление беше на ламарина нитовано към вратата.
От София съм, и забележката warfather беше на място! smile027
Да ти кажа, не съм технически неграмотен... но... напъвах пластмасата при копчетата на ел.стъклата, после при управлението/подгряване на огледалата...
Та реших да търся чужда помощ, за да не купувам и кори за врати... smile048
ID A , филтърът съм го сменил преди 2 месеца /с карбонов/.
dog123, вече проветрявам колата след всяко каране... отварям четирите врати и се въртя на студа, а съседите си мислят че съм "дал на късо"... smile048
А ако не го направя- влагата става скреж и сутрин губя по 15 мин да се размразят прозорците...
smile012
Би трябвало след време да поизгоните влагата от купето и нещата да се нормализират.
Другия вариант е филтъра да е нефелен, и да влиза много влага през него. Или да имате някакъв теч .......
За майстор не знам , аз ходя в ЕТ.
Ако се кара постоянно на вътрешна циркулация също се получава много конденз.
влагата е едно а водата под кората е друго. Първото е хубав филтър и да не пускаш вътрешната циркулация а да вкарваш свеж въздух. После почиствайте си качествено стъклата. Проветрявайте и докато карате може съвсем леко да се пуска стъклото за кратко време. Под корите влагата или по конкретно теча е при силен дъжд или автомивка. Уплътнението между вратата и желязната кора се скапва и пропуска за това и пълнят със силикон. Кората се държи на болтове вдръжката за затваряне и копчета. Копчетата ги прижали и се запаси с нови като тръгнеш да сваляш. Има тема за стъклоподемника на предна врата от там може да видиш как се разфасова вратата а за задната е що годе същото.
Натискаш бутончето с надпис "AC" и гледаш колко бързо влагата изчезва!
При условие че на студено време климатика не включва заради датчика в купето освен ако не е климатроник. Поне моята под 16 градуса климатик не включва.
Силикон по долният ръб на вратите - свалят се корите и се уплътнява със силикон - гуменото уплътнение под ламарината е от скапана гума .... както и всички уплътнения на Фабия 1 ..... скоро и аз трябва да уплътнявам задна лява пропуска само засега , но на всички е необходимо ..... генерално решава проблема !!!
Недей философства,ами опитай! smile035
Аз не философствам а ти говоря от личен опит. Ако си ми наблизо ела да го пуснеш че аз нещо не успявам в студено време и съм пробвал на още няколко все пак доста колеги имам с фабия.
Относно запитването на колегата и незнанието му да ползва търсене на гоогле.
1. Махаш пластмасите 2,8 и 10. С отверка подпъхваш под 10 и леко повдигаш нагоре да се откопчее. Внимавай да не си нараниш пластмасата защото е закопчано здраво. После избутваш 2 напред и вдигаш нагоре. Номер 8 с малка права отверка вкарваш във фугата от към задната част и натискаш да излезе като имаш на ум че лесно се чупят закопчалките и после може да ти се наложи с малко силикон да лепиш. Като ги махнеш развиваш винтовете. Номер 6 се сваля като откопчееш закопчалката в посока срещу дръжката и издърпаш дръжката. Остава да разкопчееш копчетата под номер 4 и съм сигурен че ще се начупят по бояджииските магазини има такива копчета по 0,50 лв може и да не се чупят но ти трябва специален инструмент. Като стигнеш до моменто с копчетата 4 подпъхваш отверка или нещо друго да отлепиш пластмасовата кора от вратата и дърпаш да я разкопчееш.
И аз да потвърдя че не включва, ама я ми кажи къде се намира тоя датчик. Винаги съм се чудел ама не съм си играл да търся из книжките? :-k
В книжката пише, че климатика не включва под 5 градуса външна температура. VALDO и warfather - и двамата сте прави, но не отчитате всичко. Да с АС се обезвлажнява, но пък не работи при под 5 градуса...
Датчик на купето въобще не участва в това ограничение. А между другото в купето има 3 датчика за температура на въздуха, един бри бутона АС - има едни отворчета, и още 2 във въздуховодите за ляво и дясно. Системата е супер ефективна, защото това позволява каскадно регулиране на температурата и много по-голямо КПД. Както и възможност да поддържа константна температура в купето. Ако можеше да регулира сама и оборотите на вентилатора и накъде да насочи въздуха от половин, щеше да стане цял климатроник. smile049
Само не съм сигурен дали 35А или 35В е точния.
viewtopic.php?p=135576
Та остава да е 35В датчик за температурта на въздуха в купето но не ми се рови в елсата да видя къде е точно. Така на пръв поглед нъкъде зад таблото ще е набутан.
http://
Не позна. smile049
Температурата в купето се мери с този датчик, който се намира в блока за управление. Онези двата са датчици за температура на подавания въздух и разликата е, че ако имаме задание от 23 градуса в купето, то при онези които си посочил температурата може да варира много. От 15-16 лятото, когато охлаждаме, до 30 зимата когато топлим. Те не мерят температурата в купето, а на изходящия въздух от отоплително-охладителната система.
http://www.skodafabiaclub.com/technikai ... _032_4.pdf
Ето нагледно оправен теча от уплътнението на металната кора на задните врати smile027
Доста си се престарал, но няма лошо!
И до средата да беше стигнал (че даже и не чак до там) , пак щеше да свърши работа!
Браво, че си отстранил проблема ( детска болест при Фабия)
Строши се тубата със силикон (а беше скъпа- м@мицата и, понеже взех бежов smile092 ) и трябваше да се изразходи.
И предните врати намазах отдолу, но малко, понеже пак ще ги отварям заради монтажа наогледалата с подгряване smile021
