Фелиция-присветва лампата за масло
krsgogo
Като натисна спирачката и оборотите падат леко и тогава го прави
Ми щото му падат та затова питам.......
Ако отиват много ниско маслената помпа не смогва и датчика сработва. :-k
Защото изписахте ферманите за масла типове и т.н. но никой не пита същественото!
Писахме защото не трябва да свети освен преди да запалиш! Аз карам на газ и сега в студа след като превключа от бензин на газ докато не се отлепи стрелката от за температурата за да влезе в скалата, оборотите падат до чертата на оборотомера която е под тази за 1000 оборота. Двигателя работи в много странен режим и се чуди да гасне ли, но не гасне по моему оборотите в този момент са около 400 до 500 и лампата не светва, светва само тази за зареждането. Маслото ми е 5-50 което е доста рядко.
Защото лампата за маслото гасне, дори и при по продължително въртене на стартер. Смятай за какви обороти става въпрос. При ниски обороти може да светне зареждането, но не и маслото, ако всичко е наред, разбира се.
Разбрах , имал съм подобен проблем при много ниски обороти на бензинов автомобил, светваше лампата за маслото и асоциирах. За случая явно бъркам!
Едно е да ти припадат оборотите , друго е при загрял мотор и при преминаране от средни към ниски обороти да присветка лампата ... колегата е сменил датчика т.е. отпада варианта да е задръстен и остава калпаво малсо , което няма вискозни своиства при високи температури .
Ако решим , че Формана ми не е критерии т.к. мотора е отремонтиран преди около 80 000 км. , то по Фаворита нищо не е пипано и е на реални 147 000 , карам ги и двете с полусинтетика 10/40 и такова чудо дори и при 40 гр. не се е случвало и нито го горят , нито присвятка лампата , но не си позволявам да купувам преоценени или залежали масла .
Това с масла 20/50 , сгъстяващи добавки и тем подобни специално за зимата не са решение ... това се препоръчва за постоянно горещ климат ... ако гори 10/40 значи има друг проблем , но не е защото маслото е тънко .
Лампата пресветва когато колата работи на обороти примерно спрял на кръстовище, като се натисне спирачката оборотите падат към 400-500 и тогава го прави и то двигателя трябва да е загрял.Може ли дроселната клапа да прави някакви номера да не нормализира оборотие веднага. Засега несъм я пипал да я чистя.Дане отварям нова тема,търся палеца който изключва мигачите ето това.
Виж сега какво ще ти кажа и с това сигурно приключвам писането по темата:
Явно нещо не е на ред, щом се обажда лампата на маслото. При положение, че изключваме маслена помпа, клапан, регулиращ налягането на маслото и датчик. Долнокачественото масло при загрят двигател става рядко и е възможно лампата да светне. Затова, аз ако съм на твоето място започвам първо със смяна на маслото. Ако няма ефект, сваляне на коляновия вал, замерване на шийките на всички лагери/не само биелни/, евентуално шлайф и ремонтни лагери.
Ако се нормализират оборотите на празен ход и спирачката не им влияе и лампата спре да свети, газ и хич да не ти пука! :)
...оборотите падат към 400-500 и тогава го прави и то двигателя трябва да е загрял....
400-500 оборота на загряла кола?! Нали не бъркам, че говориш за бензинова? Ако съм прав на празен ход трябва да са около 800. Май ще се окаже, че имаш нужда и от настройка на дросела - поне при мен има едно винтче (на много гадно място е) с което се регулират оборотите. Като я взех моята на празен ход седеше на 1000-1100 - за 5 минути ми я нагласиха и сега е като часовник (с кукувица зад волана :lol: )
Дори при тези обороти лампата за маслото не свети, свети само зареждането.
[attachment=0]161219803025.jpg[/attachment]
Аааа , логично - при тези обороти не стига( само ) възбудителен ток да загаси лампата. За маслото изглежда добре.
