Лампа за предпазния Колан
plamenparis
Здравейте колеги!
Карам Skoda Fabia 1.2 HTP /12V 2004,много съм доволен от колицата,само имам един въпрос,когато колата е запалена и премахна предпазния колан,не ми се включва лампата за колана,защто ли?
Защото най-вероятно няма такава. Производителя е сметнал за излишна или версията която си закупил е без такава екстра. Ако е имала като нова когато си я взел и сега не свети трябва да провериш къде се намира датчика или механизма който засича дали е закопчан колана и да търсиш проблем от него по веригата.
моята е 2004 декември и такава лампа няма или по конкретно такава екстра няма. Сигурно и твоята е така. Датчика ак има би трябвало да е в закопчаващя механизъм.
Може да си я активираш чрез VAG COM. За целта трябва да влезеш в таблото и да прекодираш функцията.Ако не можеш да се справиш- почти във всеки сервиз могат.
Ами виж дали имаш кабели към закопчалката на колана.Ако няма няма как да стане без интервенции и побългаряване.
Не може с VAG COM. Всички имаме лампа, но тя се захранва директно с 12V. Веригата е много проста, едни 12V от кантакт минават през НЗ контакт в заключването на колана и отиват на лампата в таблото. Но прекарването на проводниците е свързано с толкова разглобяване, че не си струва.
То е и супер досадно самото подсещане за колана.Накой път примерно се качвам за километър и ме мързи да го сложа-писка 2 минути докато спре... :lol:
Аз се чудя как да го махна това светкане и писукане вие точно обратното smile091 smile091 smile091
Отвори си клюgчалката и вържи кабелите . Или с Vag com-a спри тази опция.
