фелиция дизел прекъсва по време на движение
gogalov
здравеите колеги искам малко помош за моята фела че вече ми писна по колата са сменени ваздушен,горивен,маслен филтър някакви си амаерикански клапани агеер клапана е чистен маркучи на вакумите клапан на филтера горивна система.колата си пали бес никък проблем 3 дена я държа на вън с първото подрягаване си пали работи си на тихи бес проблем но като тръгна започва ено прекъсване като и дам гас си набира бес никък проблем преди ми го правеше на 1800 оборота но сега започна постояно расхода си е един и съшт а забравих и смукателни колектори са чистени ако някои знае моля за помош ](*,)
Бахти как го написа smile035 чак ми беше нужен преводач да разшифровам написаното от теб smile126. А сега сериозно предполагам, че егеер клапана, който сте сменили е един от двата монтирани от пред в ляво на коша. Ако е така не сте направили нищо в правилна посока. Егеера при този двигател отваря когато върнеш газта от високи обороти, не влияе при ускорение. Почти съм сигурен, че проблема ти е в помпата, която ако не е сменявана е Лукас. Може да е в управлението й - малко вероятно, или в някой от клапаните монтирани на помпата. Ако имаш къде закарай я на диагностика, имам помпа за части ще помагам.
колега а да оставим помпата че тя е о работеш двигател и си работеше першектно а за агер клапана и от него не е
нов е и пак си съща работа несимисли че несъм пробвал секакви варианти
Погледни да не смуче въздух от някъде.Защото ако е така при ниски обороти и стига горивото,а при повишаване на оборотите НЕ заради повечето въздух в горивото.
