Проблем с пръскалките на предния прозорец
BlackSpot
Здравейте колеги, днес сутринта реших да си измия предния прозорец и греда, пръскалките не пръскат течност. Моторчето работи и като че ли от тях излиза нещо като бяла пяна. Викам си това е сняг, но го помирисах и мирише на спирт но не пръска върху прозореца. Вчера го напълних казанчето до горе. На някои да се е случвало подобно, несто? Задната пръскалка работи. Надявам се като се постопли да се оправи иначе ЕТ.
До сега все съм слагал от зимната на ОМВ концентрат -60, като я деля 50/50 и останалото вода и никакъв проблем, дори и миналата зима.
Твърде вероятно да са замръзнали, особено ако ти стои навън колата. И при мен се получи същия ефект тази сутрин, но като позагря колата се оправиха и пръскачките. smile049
Съвет от мен - не ги пробвайте преди да стопли. Паркирай за час-два в някой мол и след това експериментирай. Че като се размрази моторчето и част от маркучите налягането няма къде да отиде (пръскалката е още замръзнала) и се разкачат снадките. И тогава каква е мъка ](*,) :smt0344
Съвет: правете си концентрацията на зимната течност по-силна, отколкото пише на шишето, защото през нощта и при движение с по-висока скорост температурата не е това, което си мислите.
