Как мога да си направя 6-та скорост на Октавия 2 1.9 TDI 105
donvencone78
Някой правил ли е до сега 6-та скорост на 5 степенна скоростна кутия на Октавия 2 1.9 TDI 105к.с.
Понеже карам много км. извънградско и карам със скорост от 80-90км./ч. около 1800-1900 об./мин.Така ми гори около 4.5-5.0л.на 100км.Ако имах 6-та можеше да карам с около 110-120км. при същите обороти и същият разход на гориво.
Ако някой знае нещо по темата ще съм много благодарен да сподели. smile126
Дори и на 6-та предавка няма как да ти се запази същия разход при 110-120км./ч.Оборотите ще са същите,но въздушното съпротивление при 120 км./ч. е над 2 пъти по-голямо от това при 80 км./ч. и това няма как да не увеличи разхода.
Не съм правил, но и аз да кажа.... Имам няколко приятели които имат шеста скорост, не са шкоди /бмв-та, фордове и други/, и казват, че излиза по-скъпа от пета. Шеста най-много да ти даде повече мегдан за по-висока скорост, въпреки, че мотора стоково много няма силите... Иначе е така, по-голямо съпротивление и оборотите се вдигат, съответно и разхода.
Aз знам. :D Чувал съм от мой познат, който има сервиз за Шкоди (от Варна) , че може , но е свързано с много пари. Първо трябва да се набави 6 степенна кутия. Следващите неща са полувалове - 2бр., съединител комплект , навярно жилата за управлението на кутията , имаше и още неща мисля... :)
Забрави ! smile159
..., и казват, че излиза по-скъпа от пета. Шеста най-много да ти даде повече мегдан за по-висока скорост, ...
Шестата е за икономия. Сваля оборотите и подобрява комфорта. Излиза по-скъпо защото се опитват да изпреварват без да сменят. Освен това най-често шестата е "по-бавна" от 5та защото мотора няма сила да изпълни оборотомера.
По-темата - няма начин 5ца да я направиш 6ца. То ако имаше всеки щеше да го прави smile049 Варианта е да си купиш кутия 6ца и да ги смениш.
[По-темата - няма начин 5ца да я направиш 6ца. То ако имаше всеки щеше да го прави smile049 Варианта е да си купиш кутия 6ца и да ги смениш.
Бе не е ясно. За 1.8 бензин например някъде из нета съм виждал кит да добавиш 6та скорост в 5 скоростната кутия. Ама струваше колко 2бр. 6 скоростни кутии на старо :)
По темата - не си заслужава гимнастиката.
плуг енд плей става 6-степенна от Туаран и др.примерно 105 коня но тя е пак по-къса от на 140.Тоест файда няма.6-тата на 105 е равна на 5-тата на 105
така е слушаи хората
аз исках от 6 на 5 да ходя и да слагам обикновен съединител ма голяма игра ще карам с 6 сега
