блокирала задна врата?
terzo
задната дясна врата на колата се заключи с двойното централно и няма отваряне.Някой сблъсквал ли се е с проблема и как го реши?Няма как да се свали кората без да се кърти ,ток до машинката идва ,но бравата не се чува да щрака при закл и отключване с алармата или само с ключа.
/ smile150 май флекса му е майката./
намерих стара тема за такъв проблем ,но не ми стана ясно в крайна сметка чупена ли е кората/за машинката ясно/?
  • 6 години по-късно...
Колеги, натъкнах се на същия проблем... ключалката на задната лява врата блокира и ни от вътре ни от вън.. Идеи какво да се направи? Имам достъп до ключалката, но не мога да и въздействам по никакъв начин. Изглежда че ключалката работи, защото с централното се мести палчето, но на практика, вратата е като заварена. Всякакви съвети приемам. Благодарности. Вече останах без идеи, тези кухи лейки от ФВ са сложили една кора вътре, която е алуминиева и е занитена, вместо старата пенеста изолация, че и нитове пробивах.. ако някой се чуди с Ф10 се махат. А че и релсата на прозореца е занитена за нея просто са прекрасни, нянам, думи. ?
Значи колеги, виждам че колективния мозък не помага тук. Успях сам да се справя с помоща на Ютуб, да са живи и здрави момците. Ситуацията при мен беше много запечена да не кажа брутална. Ключалката е абсолютно функуцинална в пълно работно състояние, вратата е изпаднала в т.нар. deadlock... кошмар, какво не пробвах, не и не и не, 8 часа загубих вчера и днес и не, бях подготвил флекса..?Но накарая направих пробив, благодарение на един американец, който ми подаде голям жокер в ютуб. Проблема се оказа в жилото, което свързва външната дръжка и ключалката. То се беше преместило 2мм от оригиналното си положение, и това не позволяваше на палеца да се върне в изходно положение и да се преведе в работна готовност и я държеше постоянно заключена. Показвам ви снимка с единствена цел да спася някой в бъдеще... жилото трябва да слезе до зелената стрелка за да работи ключалката.
Та след като разкачих жилото, вратата мигновено се отвори, все едно нищо не е било.. ☠️.. после е въпрос на обратно сглабяне, което благодарение на гнусните нитове Ф6мм е поредното психопатично занимание.... особено с релсата на прозореца.. но не е непостижимо.
Редактирано от paradox
