Swing изход за усилвател ?
Здравейте колеги !
От скоро се опитвам да разбера дали Swing-a на Октито има изход за усилвател .Поразрових се из чуждите форуми и мненията са различни . До колкото разбирам Swing е аналога на RCD310 в VW :
http://www.my-gti.com/1319/volkswagen-r ... ssignments
По тази схема излиза че има възможност за усилвател (2,3,8 пин на 4. Multi-pin connector 3, 12-pin, for telephone and microphone signals) , но само фабричен ....тоест дори да вържем нещо там , няма да има сигнал тъй като Swing-a не знае че там е закачено нещо .
Интересуват ме главно чинчовете , защото за запалването на самия усилвател вече имам решение (http://www.briskoda.net/forums/topic/17 ... e-circuit/)
По пътя на тази логика , се опитах да намеря алтернативи за подаването на самия сингал към усилвателя , а иммено :
1 Опция - подаване на сигнал от изходите за колоните през конвертор : http://www.ebay.co.uk/itm/High-Level-Sp ... 3ca52ca53f
2.Опция - демонтаж на Радиото и изкарване на чинчовете от предусилвателя в някой сервиз .
Ако да , кой аудио сервиз ще ми препоръчате в София за извършването на тази услуга (и ориентировъчна цена ако може :) )
Кое според вас е по добрия вариант ?
Поздрави . s_flag
Дали суинга е толкова умен? Т.е. да разпознава дали има нещо закачено на AUX-out? Ако е така има два варианта:
1. Да мери дали има нещо на самите AUX линии.
2. Да си говори с усилвателя.
2 ми се струва нереално. По скоро е 1, ако е така, в момента, в който се натовари изхода на предусилвателя и той трябва да се усети и да тръгне.
Не съм го пробвал това, просто си гадая на глас, ама като разбереш как е, кажи, че е мен ме интересува. Че фабричното крайно стъпало е пълна скръб.
здравейте ,
Реших да го направя през конвертор тъй като ми се стори че няма да стане с проба грешка метода .
Взех http://www.avitel-bg.com/rta_003-000-0_high-low , с поялник и малко термо шлаух нещата си дойдоха на мястото .
Относно така наречения "remote" за пускане на усилвателя - вързах го както е описано тук http://www.briskoda.net/forums/topic/17 ... e-circuit/
Само да спомена че има разлики при прекарването на силовия кабел от акумулатора до усилвателя при преди фейслифт и фейслифт модела
Поздрави ! :smt033 :smt033
