Проблем със скоростния лост
Kuonyy
проблемът се появи изведнъж, като ще опиша два реда по-надолу какъв е. Става въпрос за Октавия 2 от 2006-та, 1,9 дизел, с 5 скорости.
Проблемът е следният - първоначално не можеше да се включи на 5-та предавка. С малко зор влезе, но тогава започнаха леко да заяждат 3-та и 4-та. Лостът не се връща сам в неутрално положение, като го дръпна и трябва леко настройка от страна на ръката, за да влезе в правилното място.
Не знам дали разбирате за какво става въпрос, но скоростите влизат, някои малко по-трудно. При включване на задна, ако не се върне до неутрално положение лоста остава в дълбочина и повторно включване (в случай за 1-ва) - пак влиза на задна.
Като цяло трудно влизат скоростите и с малко нагласяне.
Някакви идеи какво може да е?
Това със скоростния лост явно е често срещам проблем при шкодаците. При мен се проявява по малко по-различен начин. От време на време имам проблем с комбинацията задна, 1 -ва. По някога ще иска за изключи от задна а след това може и да не включи на 1 -ва.
От това което изчетох като информация за проблема тук и по разни чужди форуми разбрах, че решението на проблема не е еднозначно.
С удоволствие ще следа темата.
В събота проблеми нямаше. В неделя започна да заяжда лоста. Не знам дали е той виновен или нещо по скоростната кутия. Влизат всички скорости, но не така леко и плавно, както преди. Трудно е. Неприятно е да се кара така, защото трябва време, за да се уцели правилното място.
Дано някой даде идея какво е. Колата е поддържана в ЕТ и скоро ще ходи натам, за да видим какъв е проблемът.
