Сваляне на разход.
The Best Forman
А какво с какво смени(като марка)? :-k
"Старо" Беру ... старо , защото е карано малко (около 500 км.) ... след празниците ще си търся нови.
Незнам дали и колко лъжат в литрите но помпите наистина са с различно налягане. Заредих на еко ( само там зареждам). Минах 80 км и викам да я донапълня на ОМВ да видя колко изгори и хоп точно 2 литра събра и се напълни. :D Като не им правят слабо налягане помпите как да зареди. Например на еко помпата ти пълни на 8 бара , а на омв 6 :D Умряла работа.
И какво значение има налягането като в крайна сметка вкарават течна фаза? Изключваме скоростта на зареждане де. :-k
Аз за 11 години каране на газ до сега реално и обективно не съм установил осезаема разлика в разхода от зареждане на различни бензиностанции. :roll:
Как тогава за 80 км ми събра 2 литра ? :-k
Например ако на еко зареждат с 8-9 атм , а на омв с 6 как ще е допълне като е заредена с по голямо налягане.
И аз не мога много да си го обесня ама има нещо.
Зареждането на празна бутилка за 5 - 10 лева е най голямата набутвация.Затягайте си леко между пълначката и бутилката винтила на бутилката , така че да се дроселира потока на газста. Ще се пълни по -бавно , но наистина има ефект.
Наклон. Ако е различен дори и малко е достатъчен да измести сондата. Или пък външната температура. Ей такива малки неща.
...И аз не мога много да си го обесня ама има нещо.
Е хем не можеш да си го обясниш, хем па не знам си как си имало ефект.
А принципно е точно обратното. Когато налягането на помпата е по-ниско - по-дълго време пълни. Защо? Когато си с нормална сонда и бутилката се напълни на 80% поплавъка започва или ТРРРРРРР или спира притока на газ от колонката. Също така поплавъка изключва при много високо входящо налягане. Просто така е изчислена пружината. Та по-добре е да те зарежда помпа с ниско налягане.
На практика като завинтиш входящия кран ти правиш точно това - намаляваш налягането преминаващо през защитата на поплавъка и вече не те бърка с какво налягане е помпата на бензиностанцията.
А що се отнася до налягането на помпата - на петрола, на който работех налягането беше 12 Bar.
И т'ва също, както казва Жоро Бекъма.
При мене нищо от горе изброените неща не вършат работа ... последния път 180 км. ми излязоха 27 литра (ама не съм засичал още колко часа съм се сгрявал) ... и понеже вече ми писна да смятам просто си карам smile021
Много ясно че когато налягането е ниско пълни по бавно няма спор. И за това с ниското налягане съм съгласен нали за това написах да се затваря леко входящото кранче. Аз тези 2 литра дето ми събра колата за 80 км си мисля че е от различното налягане на помпите на двете газстанции.Възможно е и от наклона както каза колегата да е затворил поплавъка , но и повече километра минах.
Точно така. :mrgreen:
