Темпомат О2...
volodia85
Здравейте колеги.Днес сложих темпомат на моята О2 2005г.Голямо разглабяне падна но се справих.Темпомата работи но няма никаква индикация на таблото.До колкото знам трябва да свети жълта лампа след като задам скоростта.Не че е проблем но все пак...Моля ако някои знае решение на проблема да пише.Благодаря !!!
Ако не ти е проблем опиши го в "сам се справих". Ако имаш и снимки още по добре. Не за друго, ами да трошим по-малко пластмаси :-)
Кабела поръчва ли го или нещо пригоди?
Трудно е за описване с думи :lol: голяма игра е.Успях да не счупа нищо, но и не снимах.Кабел не съм копувал.Намерих си една кабелна обувка за буксата под волана, а при чистачките се реже и е хубаво да се запои.Ако някои колега ще слага темпомат ще помогна с удоволствие.Снимковия матерял на bega4kata е напълно достатъчен.
Нормално е да нямаш индикация на таблото.Трябва си още едно прекодиране ,освен другите 2.
bega4ka ако не е много сложно, може ли да ми обясниш как се прави? smile126
Това е все едно да отидеш на зъболекар и да го питаш "А как да си пломбирам зъба?"
Все пак човека с това хляба си вади smile021
Е,не става всичко което знам да го правя достояние.
Все едно ,да взема да обясня най подробно и как най-добре се чипосва тази кола.
smile159
Е не няма проблем, просто най-любезно попитах.С удоволствие бих отскочил до варна, ама нямам как за една лампа.Благодрая на всички smile159
Аз пък квото знам всичко казвам . Дори и с това да си вадя хляба - не ми пука. Дори ми доставя удоволствие когато помагам. :)
Нали затова е форума - да си помагаме. И без това членовете на форума са само един много малък процент на фона на всички собственици на шкоди... :D
:smt017
Същата работа и аз :) Никой не може да те измести, нито да ти вземе хляба, ако си достатъчно свестен.
:smt017 Най-добрия вариант!
Когато обменим познания - всички ще знаем повече!
Да ама сиренето е с пари... като ида в магазина, не ме питат дали искам да обменяме знания, а ми викат дай 10лв.
Можеш принципно да нямаш индикация (крушка) на таблото за темпомат. Аз си сложих също на моята, но дори след кодиране за активация + пускане на индикация, такава няма на таблото.
На предната ми кола (VW Bora) беше аналогичен случай, че дори там под силно слънце/светлина можеше да се види, че физически липсваше индикация за темпомат на самото табло. На Шкодата не съм се мъчил да гледам дали е така или не, но и не ме интересува честно казано, защото така винаги го държа включен и не ми боде очите някаква индикация, била тя и светеща в зелено ;)
....На Шкодата не съм се мъчил да гледам дали е така или не, но и не ме интересува честно казано, защото така винаги го държа включен и не ми боде очите някаква индикация, била тя и светеща в зелено ;)
На Шкода индикацията светва не когато бутнеш лостчето на ON, а чак когато зададеш скорост чрез бутона SET или след натискане на спирачката чукнеш RES. В началото ми беше странно, защото до сега всички коли с темпомат които съм карал светват веднага след натискане бутон ON, при това в жълто-оранжево!
След демонтаж и разглабяне на таблото, установих, че лампата (крушката) липсва.Спирам да се занимавам с темпомата а и без това ми писна.Започвам да мисля за някоя друга екстра smile159
Абе, важното е да работи! :smt017
Китайците какво са казали - не е важно дали котката е черна или бяла, а е важно да лови мишки!
Aми запой един смд диод !
Честно казано не смея.Но сигорно ще се пробвам.
Аз също имам темпомат без никаква индикация на таблото.
Хубаво е да има такава
Какъв е символът на тая ламБа?
Голям оранжев кръг със стрелка вътре. Малко дразни големината и цвета му. Напомня за нещо и по-скоро за авария, отколкото да е индикация за нещо. :)
Големината му е горе-долу колкото ей това : smile175
