Мнение на колегите с 2.0ТДИ за маслена помпа
Skoda_Octavia 1.8T
Така е ,пуснах запитване и имам регистрация в Briskoda,защото откакто я имам моята ме гложди дали съм от засегнатите и аз ,ама ще видим дали някой ще отговори.Тази е "слънце".Аз мислих ,че търсиш само Скаут.Ако отговорят ще дам информация по въпроса :doubleup:.Все се надявам ,че при CFHC няма такъв проблем и е изчистено всичко,защото и всеки с които говоря казва,че този уж бил добре и дано е така!
Редактирано от zar
При CFHC се оказва,че помпата е зацепена не със вал(шестограм) а посредством назъбен ремък,така че проблема е отчасти решен.Въпроса е обаче кога се сменя този ремък!Това никъде не съм го намерил/видял/чул и ако някой има данни ,моля да сподели!
Дизелите, слагани на Г5 и О2 нямат никакви проблеми с маслена помпа, за разлика от Пасат Б6.
I spent some time on ETKA a while ago trying to figure out why some 2.0PD oil pump drives fail and some don't. The BKD, AZV & BMN 2.0 engines (which is what found their way into the 2.0 PD Octavia, A3, Golf, various Seats) used a chain driven oil pump very similar, but not identical, to the old 1.9 130hp PD engine. This never seems to give any problemsI can tell from ETKA these engines don't have a balancer shaft which I think is the key to it - it's the balancer shafts that cause the problems on the 'posher' VAG 2.0 PD diesels eg Passat, A4,
I've heard conflicting info in the past on whether the BKD has a balancer shaft or not, but looking again at ETKA the 2.0PD AZV, BKD, BMN engines (in the mk2 Octavia for example) all use the same chain driven oil pump and drive, with no balancer shaft module fitted to any of them. None of these engines seem to have oil pump problems.
http://www.briskoda.net/forums/topic/204740-buying-20-tdi-oil-pump-advice/
Безспорен факт е, че никъде в нета няма регистриран проблем с маслена помпа на Г5 или О2 .
Във VW форума, обаче не правят разлика между дизелите, слагани на Пасат и на Г5 :fiu:  :eusa_liar:
Редактирано от stefan l
Тук има също интересна дискусия за Комън рейлите и техните маслени помпи: http://www.briskoda.net/forums/topic/201929-owners-of-20-ltr-common-rail/.
Темата от Бришкода е за Супърб 2.
Никоя Октавия няма проблем с маслената помпа. В нета даже и няма мнения от типа "една жена каза", да не говорим за проблеми, споделени от собственици, от първо лице.
Некъф малтийски майстор се изказва, че С2 имал проблеми, друг му отговаря, че Супърб 2 има проблеми само в Малта :)
Няма ремък.
Пак е шестограм,но е двойно по дълъг.Така е решен проблема 10.2010.
При г5 и А3 и Шкода окт.нама балансиращи валове просто.
При Суперб от 2010 нататък слагат комънрейл,който е с решения проблем.
Редактирано от bega4kata
Колега,много скоро мога да ти кажа със сигурност дали си прав! В момента нещата се изясняват със проблемна маслена помпа монтирана на CFHC ,вграден точно на О2 ФЛ!Гледам ,че си се регнал с местоположение София.Точно там се развива сагата!Човека даже има няколко теми тук във тоя форум!Няма да казвам кой е!Така ,че нека не бързаме със заключенията и оставим нещата на фактите!
П.П:Първи случай такъв във Бг. е това между другото.Може да питаш в ЕТ София ,дали някой скоро не е поръчвал маслена помпа за CFHC ,в случай ,че си мислиш че си правя вятър на пломбите в устата!Все пак във форума има хора,който тепърва правят проучване на модела с цел покупка на старо!Нека им помогнем!
Няма ремък.
Сами това е за теб:http://workshop-manuals.com/volkswagen/golf-mk6/power_unit/4-cylinder_diesel_engine_(2.0_l_engine_common_rail_generation_ii)/engine_lubrication/sump_oil_pump/assembly_overview_oil_pump/sump/assembly_overview_oil_pump/sump_engine_codes_cfhb_cfhc_cfja_clca/
Аз оттук го видях ,че е с ремък!
Като ти се изяснят - пиши, щото иначе по никакъв начин не помагаш на потенциалните купувачи.
^А попита ли гугъл, дали CFHC има проблем с маслената помпа? От тая серия би трябвало да има хиляди екземпляри на над 300к.
Тоз юзър,може да си гледа работата.
Тоз модератор бре :)
Мисля,че бях достатъчно ясен в по-горните си постове,а по запитванията в гугъл гледам,че си по вещ от мен!Дори и в твърденията си,базирани на информацията от там!Де да знам може и от собствен опит да е!
Няма значение с какво е задвижването,агренажни колела,ремък,верига.....не говоря за това.Маслената помпа се задвижва от ББАЛАНСИРАЩИТЕ ВАЛОВЕ ПОСРЕДСТВОМ ШЕСТОГРАМ. Писал съм го.Октавия Голф,а3 са нисък клас коли.Нямат балансиращи валове.Пасат,а4,Суперб,Тигуан и т.н.имат.
Туй на линка-снимката дето си ми го показал,не виждаш ли че няма баланс.валове.
Вярвайте на форумни майстори,не на модератори.
Да, собственият ми опит с БКД е много позитивен - много върви, малко харчи и никакви проблеми.
За твоя мотор можеш да извлечеш много по-достоверна информация от нета, от колкото от нещо си дет ставало в ЕТ, ама дали става дали не става, кога ша стане... Пак казвам "От тая серия би трябвало да има хиляди екземпляри на над 300к."
Надявам се да има и да си вървят без проблем,защото аз не съм срещал оплаквания,относно такива!Силно се надявам да е така,защото и аз съм в кюпа:)
П.П:Найстина има проблем колегата със CFHC-то и е поръчал помпата от ЕТ,където са му казали,че е първия!За мен лично това е изолиран случай!
Шестостен се нарича колеги,грамовете са на пазара като ви теглят доматите !А иначе целия проблем идва от балансиращите валове,те заоблят въпросния шестостен Моторите без валове тресат една идея повече ,тва е общо взето !
ШЕСТОГРАН идва от руски език - шест граНици. Използвала се е доста в миналото по разбираеми причини.
ШЕСТОСТЕН е българската дума.
По-интересно е колко хора знаят, че вярното изписване е отверТка? :)
Редактирано от Цецо75
Проблема с cfhc-то не е от самата помпа,която вече е сменена.Единственото,което са открили е доста захабен ремък на същата.Колата е на около 250к км.
  • 3 години по-късно...
На 14.07.2016 г. at 9:40, Цецо75 написа:
Пентаграм, може и хекстеМ!
Редактирано от A5F_pilot
На 28.07.2016 г. at 8:03, zar написа:
Съгласен съм!
моя маслен ремък се е къпал в масълце цели 190000 - беше здрав, но в основата на зъбите беше започнал да мачка - което като го огънеш наобратно се вижда как силите на срязване върху самия ремък ( всеки зъб) са си действали.
заключение: трябва да се смени убезателно!
