SWAP 1.6--->1.3 карбуратор Фелиция
mitaka_vn
Здравейте колеги.Интересува ме как стои въпроса с размяната на въпросните мотори.На пръв поглед видях,че водния радиатор е различен,инсталацията ще се преправя малко,горивната помпа на 1.3 е механична,тампоните на мотора май са различни.Другия ми въпрос е свързан с хидравликата-понеже тоя мотор няма хидравлична помпа,само се взима такава от същия мотор и се слага предполагам?
На бащата фелицията даде фира откъм двигател(1.6),а намерих цяла кола(1.3 мотор) на далавера,та искам да разменя агрегатите.
Да,и двете са цели,обаче 1.3-то е с прецакана скоростна кутия,та от него ще ползвам само мотора и прилежащите му чаркалаци.Четох из форума,че на 1.6 кутията е същата,само че с преходен фланец.
Мотора + алуминиевата конзола към купето + радиатора с маркучите и си готов ... колкото до преминаване от инжекцион към карбуратор е малко по кална работа - резервоар със сондата и нивомера , махаш тръбата за горивни пари , сменяш таблото с уредите и те такива работи .
Здравейте отново.Смених мотора,останаха дребни работи за дооправяне,иначе пали и върви нормално.В момента се боря със сондата в резервоара и почти я направих.Остана ми едно питане-има ли фелиции 1.3 с карбуратор и климатик,и ако има,то откъде минава жилото за газта при тях?Питам,понеже мойта е с климатик,и сега жилото ми идва късо,понеже корубата на парното е по-голяма заради клима-та.Подкарах оборотомера,но имам проблем с температурния датчик.Като стигне около 60 градуса мотора,стрелката отива почти до червения сектор.Датчика ли се сменя или таблото?
Иначе ако някой се интересува от подобна смяна,пречките са:
-Двуцевката и средното гърне(не пасват,сменят се)
-Инсталацията(коренно различна,отстраних почти всички кабели,и пуснах 4-5 за новия мотор)
-Водния радиатор,перката и водните съединения(всичко това се слага от 1.3-то)
-Жилото за газта(още не е решен проблема)
-Сондата в резервоара(както каза колегата по-горе)-сменя се резервоара с такъв от 1.3 или сондата се тунингова някак си(както правя аз)
-Преправяне на щеката за маслото,понеже мойта е с климатик и опря в корубата на парното
Къде ще събереш филтъра и въобще сигурен ли си , че при пуснат климатик няма да угасне ... питам , защото Формана ми само при пускане на фарове оборотите клякат , а и с перката на радиатора мотора тотално умира , а пък си представям това в комбинация с климатик smile048
Колкото до проблема с жилото на газта - ще ти се наложи да удължаваш с една уловка ... ако не разполагаш с конзола с педали - вземаш куката от инжекциона и буренцето от карбуратора и с тях при някой да ти изработи жило по размер.
Kлиматик няма да има вече.За въздушния филтър имах големи съмнения,че няма да пасне и той,но се събра на милиметри дет се вика.Просто не ми се занимава да сменям и парното,но ако се наложи ще го направя,нямам избор ](*,)
Лесна е смяната особено , когато няма филтър и карбуратор и тогава ще ти отпадне и проблема с жилото и т.н.
Сваляш таблото с уредите и като надникнеш покрай двата отвора на духалките ще видиш 4 винта , отвиваш ги , махаш буксата на панела за управление , отвиваш двете гайки на корубата в моторния отсек (ако няма разлики с обикновенните) и маркучите естествено и скубеш всичко в комплект ... и ако нямаш парно от такава без климатик търсиш някой да ги бартеросаш и готово smile049
Още едно пояснение-ползвах жило за газта от Фелиция 1.3 моноинжекция с дясна дирекция :mrgreen: Заспива на дължина,само малко трябва да се отреже и скъси жилото и да му се измисли няква гилза накрая.
Тва жило е като бялата лястовица сигурно,не че съм търсил точно такова,просто случайно намерих такава кола в моргата и видимо ми се видя достатъчна дължината.Ако се налага да го търси човек не знам,ще се вкара в голям филм :mrgreen:
Що махна хубавия мотор и сложи 1.3? Не можеше ли направо друг 1.6? :roll:
Може би иска да слага обикновена газова :D Ако 1.6 беше с метални колектори до сега да съм с него. smile001
