Губи антифриз
Milen Dimitrov
Здравей колеги,
тъй като имам един познат с бензинов Супърб 1,8Т и вчера си говорихме и той ми каза, че неговата си гори масло и решихме да проверим моята. И като отворихме капака бях доста озадачен, че нивото на антифриза е под минимума (маслото не беше мръднало), обадих се до магазина на Борис имаха антифриз купих и си долях 0,5 литра.
Вчера и човека от шоурума ме посъветва да отида до сервиза, защото и за него не беше нормално колата да губи антифриз. И днес като се обадих до сервиза на ЕТ описах на приемчика, какво се случва, казах му, че като гледам другите коли с какъв разход са моя е доста по-висок. Според приемчика този разход на антифриз е напълно нормален, което мен още повече ме озадачи.
Сега ще продължа да наблюдавам антифриза дали ще продължи да се изпарява, каквото се случва според ЕТ, но питането ми, което предполагам ще е адски глупаво, а и знам, че без да сте виждали колата няма как да се даде точно преценка, но на прима виста от къде може да идва проблема и може ли да се търси връзка между по-високия разход и тази загуба ба течност?
ПП. Не съм забелязал някаква промяна в динамиката на колата, ако има някакво значение.
2,0 TDI 170hp DSG - 15 000 км, за 4 месеца, нивото на антифриза не е мръднало. Масло също, като е сменено на 10 000км., от Сами - бегачката, по мое и негово настояване. Кара се основно извън градско, но и се натиска от време на време, горивото е само Екто - Лукойл. Успех.
Моята го беше свалила малко под минимума и се шашнах и аз. Долях - не бях доливал 20 000км - т.е. от предната зима почти. Долях, излезе малко под максимума, вчера пак го гледах - пак леко намалял, но над минимума. При мен се държи така :)
Аз не съм доливал нищо, около 20000 км докато си смених ремъка, а сега съм минал още 7000 км и си е на място.
За мен изобщо не е нормално да "изчезва" антифриза.
Някакви петна по двигателя или страничните агрегати? Странен пушек? Забиване на турбото? - за мен просто няма логично обяснение - хем да е всичко наред, хем да губи антифриз. може да е протекла водната помпа, да има миниатюрна дупка някъде по охладителната система, през която да се изпарява.
По думи на колега от работата, колата му (Тигуан 170к.с.) имала проблем с губенето на антифриза, но му пренадувало и турбото, проблемът бил в ЕГР-а, от където имало малък теч на антифриз, който с изгорелите газове образувал някаква пихтия, насъбрала се в турбото, което зацепвало от това, но при него имало и други признаци.
Може да е някое уплътнение, гарнитура, каквото и да е, но определено не е нормално да губи така антифриз. За помпа-дюза по-може, но за Комън-рейл :?:
Здравей колеги,
Не мога да коментирам дали е нормално или не, при мен 1.8 TSI се случва същото и се налага да доливам 1 път годишно поне. Не ми е светвал датчик, дори и паднало под Мин стойност нивото, което беше обяснено с "всеки момент е щял да светне" от официалния представител.
Не, никакви симптоми, че нещо се е развалило, нито пушек, нито забиване на муцуната, нито загуба на мощност. Даже DPF филтъра не ми е правило впечатлиние да се чисти, а колата основно се кара градско.
При мен беше два пръста под минимума и нищо не беше светнало по таблото, което доста ме стресна.
Аз си мисля ако пак се наложи да доливам директно да им я закарам и ако почнат да се правят на ощипани девойки директно я карам при майстора който ми поддържа Аудито.
Преди около 2 г. Октито изписка за антифриз(през зимата!), долях и от тогава без проблеми. Сега е на 107000, карам я от нова(2006 г.)
А ЕГР-а няма никаква връзка с антифриза.
На моята за 20хил километра съм долял към 1.5 литра общо антифриз, което не е нормално.
Всеки път ми е светвал за антифриз макси дота.
Като я закарах да я видят в Еуратек се оказа теч от някакво маркуче, което ще се смени този месец.
Така че ако ти дръпне пак антифриз под минимума в преливника след доливането я води да я гледат.
Аз само се чудя, как така са казали хората, че е нормално, система под налягане да губи течност. Разбирам, да е кола на 10 години и да има износени маркучи примерно или пластмаси в снадките или квото и да е друго, да е попрегряла и да е изхвърлила антифриз, но нова кола... Моята кола е на 250К и до сега 2 път ми е свирвала, че е жадна за антифриз - миналата зима и когато я взех - 2002 веднъж. Ако и тая зима свирка - ще сменям казанчето - ясно е. Та според мен - да я видят колата, че това не си е работа...
Не трябва да губи атнифриз автомобила.
Допустимо е на няколко год да се долее,но зависи колко се кара.Ако се налага да се долива по-рано от 30 хил км. значи има лек проблем.
Интересното е,че и при моя Супърб на около 10хил. забелязах,че нивото на антифриза е под минимума.Тогава долях около 200мл.което се оказа достатъчно за да излезе над максимума и от тогава спад на нивото - няма.
В тази връзка, говорих по въпроса с ЕТ и ми казаха,че било нормално,можело и по малко антифриз да са сипали още в завода,което доста ме озадачи,ама от тогава вече минаха- 20хил.и е възможно да са прави!
На Октавията за седем години,го смених един път и никога не е мърдал.
Не го твърдя, а така ми казаха. Извинявам се за некомпетентността. :oops:
Аз за сега имам малко над 1500км на моето комби, като вчера съм проверил количеството и ще продължа да го наблюдавам. Дано се окаже, че няма проблем, въпреки че ми се струва ненормално нова кола, на малко километри да губи антифриз.
За 50к километра не беше мърдало, като взех колата беше на 100к км. Но преди няколко дни забелязах, че нивото е леко под мин-а и долях за да влезе в нормите. Веднъж е сменян целия антифриз мисля, че беше на 130к км. И сега ще го следя по-често, дано не е нещо сериозно - поне други симптоми нямам.
Няма какво да се правят на ощипани.Колата ти е нова и в гаранция-може да ги притесняваш колкото искаш.А може и сега по-честичко да проверяваш нивото и дано изчезне проблема.
Днес ходих, до моя майстор и каза, че при новите коли това се случва доста често зощото в 7авода не се занимават да обезвъздушават системата.
Така че вече дишам спокойно и продължавам да го наблюдавам.
И аз май ще се окажа в кюпа с по-малко антифириз. Сега съм на 7500 км и вчера случайно реших да го погледна - около 1 см под минимума. Не вярвам да е трагично,това са макс 200 мл за доливане, което е нищо за цялата охладителна система , просто се учудих. Може би така си е от завода и при мен. Ще ходя днес да долея.
Понеже днес съм във Варна и Шкода тук почиваха, скочих до баткото Фолксваген да купя антифриз. Имаха само новия G13. Не съм го сипвал още. Какво мислите, предполагам не е проблем да се смеси с моя или ... ? Според човека от ФВ всичко е ок, но понеже отскоро съм в тези ВАГ води, моля за мнение преди да сипя утре заветните 200-300 грама за да бъда между макса и мин-а. Едно време с вода от чешмата пак се решаваше подобен проблем , ама сега нали сме много специални.
=D>
Няма проблеми , но можеше и дестилирана вода да долееш.
Аз за първи път чувам за G13, а G12 продават навсякъде ,не знам защо си ходил до Фолксваген. Във всеки магазин за авточасти. Доколкото чета няма проблем да се смеси с G12.
Аз за първи път чувам за G13...
G13 coolant additive provides the same exceptional cooling and antifreeze performance as G12++, but is manufactured in an environmentally sustainable way, using glycerin instead of glycol. Glycerin, a bi-product of biodiesel production, is much less harmful to the environment than glycol-based products, which are produced from mineral oil. In comparison with the manufacture of traditional coolant additive, it is estimated that G13 production will produce 11 per cent lower CO2 emissions.
