Смяна Ключ
petkov23
Колеги постоянно ми се въртят разни идеи в главата и последното въведение което искам да направя е Ключ с 3 бутона на фелата, Взех си ключ, тази седмица ще отида и да го нареже някой ключар, но изникна проблем с бутоните, тъй като смятах да ползвам дистанционното на алармата(допълнителна) и да го вградя в ключа, но се оказа с 2мм по-голямо и не влиза, ако имате идеи как мога да сменя примерно платката малко да си поиграя с поялника, понеже доста съм се ентусиазирал в това.Ето малко снимки:
Не виждам начин дистанционно от МАК да вкараш в тоя ключ. Единствения ти вариант е да ти програмират ново дистанционно, което да влиза вътре. Ама пак не е гаранция.
Става елементарно.
Отпояват се бутоните и се правят на 'летящ монтаж' посредством 1.5-2см кабелчета.
Залепят се за гумената облицовка бутоните с топъл силикон.
ако трябва, се твори по платката и корпуса на ключа, за да се събере платката.
Батерията също се прави на летящ монтаж с кабелчета, за да се елиминира разместване при тръскане/удар на ключа.
Сглабяме и сме готови.
Ползвам два така направени ключа, макар и с дистанционни на други марки аларми.
Става елементарно.
За това не се бях сетил, лошото е че в момента нямам допир до поялник, щом опитам ще кажа какво се е получило, но като се замисля май ще трябва да черпявам.
...дистанционни на други марки аларми.
Ей тук е разковничето. Тази платка е бая по-голяма от ключа. Естествено, че 2 бутона се поят с по 2 жички, но им трябва твърда основа за натискане. Това също не е толкова голям проблем. По тегаво е с вграждане на 12 V батерия в кутийката. Абе с това дистанционно не става. Трябва ти от по-малките за да го вградиш в ключа.
А ако се резне от платката- виждам доста (около 5мм) площ за рязане в левия край, където е диода?
При мен и диодите са изнесени до 'прозорчетата' на ключа, за да си е съвсем 'оргиналдъ' smile092
Колега обаче се получи кофти с лепенето на бутоните понеже самия ключ стърчи навътре около 2мм от пластмасата на бутона, и ще трябва се мисли нещо да се пили от тях ли ....
П.П. С какво да режа платката?
Ще ти дам една идея (без да мислиш , че се бъзикам) ... в БСМ продават някакви аларми с дистанционно "ключ" (само трябва да си намериш емблема на Шкода , защото ги дават предимно с VW емблеми) , вземаш една такава за около 50 лв. монтираш я на мястото на старата и имаш 2:1 ... отделно таз аларма има една камара функции , като вдигане на прозорци , отваряне на заден капак и т.н. ... ако режеш платката на таз , гледай да е на място , където няма много писти , че после не можеш ги въстанови.
Аз имам емблема на шкода, но смисъла е да избегна тея 50лв за аларма, при положение, че вече имам аларма и функция като вдигане на прозорци трябва освен да пратят човек от магазина да върти ръчките smile091 .
В събота ще се пробвам дали ще стане както колегата Ivo_Dinkov предложи, само нямам пистолет за топъл силикон, но ще измисля нещо до тогава.
6лв в кауфланд с 2 пръчки силикон даже.
Долнопробно китайче, но за 2-3 ползвания е идеално.
Ще ми трябва и друга батерия тая е много голяма, 12в е батерията 23а, да имате нещо по компактно в предвид.
Колеги остана ми само проблема с батерията, някой по запознат с електротехниката, няма ли схема да се сложи батерия с по-нисък волтаж, че мисля тази да я одаря 2 пъти с чука. smile150
