Странно "свирене" от таблото!?!
lasho
моля за малко помощ, че Фелицията нещо не е в ред. Преди няколко дни на колата се появи някакво странно свирене от таблото пред шофьора. Появява се само като се вдигнат някъде над 80 км./ч. И сега съм в шах. Звучи като от от някое електромоторче. Възможно ли е да е от моторчето на парното или знам ли? Почти нищо не разбирам от коли. Свири и при включено и при изключено парно, така че може да не е от това, ама... Друго за което си мисля (не знам дали е възможно подобно нещо въобще) да не е нещо от жилото на километража. Преди да се появи това свирене сменяхме маслото на двигателя, на скоростната кутия и антифриза. Та се чудя може ли нещо да не е затегнато или е презатегнато по жилото в скоростната кутия... Друг вариант за който си мисля е нещо по спирачките, но Април сменях предните накладки, а и свиренето се чува от таблото. Иначе колата си се държи и върви нормално.
Ще съм благодарен за всякакви идеи!
Колега относно моторчето на парното, ако не си пуснал парното няма как да свири, може някоя накладка да задържа, пробвай като я пуснеш някъде на лек наклон как върви по инерция, на скорост ли си като вие ? Много неточно е да кажеш че свири таблото.
Да на скорост е. Свиренето започва като се ускори над 80 км. По инерция си върви нормално. Не се усеща някакво задържане. Ако е от накладките дали свиренето ще се чува точно отпред от таблото? Защото е от там. Поне така се чува.
Опитай да смениш позицията на духане на парното, понеже фелата дори да го спреш пак вкарва въздух в купето, като почне да свири го промени дали в краката да духа или горе на стъклото, пробвай няколко различни позиции, студено-топло, и на коя скорост си като вдигаш 80км/ч опитай да караш на 4та до 90км/ч и тогава да включиш 5та и обратното да включиш 5та някъде на 70км/ч и тогава дали ще свири. Виж под капака как са нещата, нещо да не опира някъде.
Ако ключа за пускането на вентилатора ти е докрай на ляво - не пропуска въздух, но на следващата позиция (преди първа скорост на вентилатора) отваря клапата и имаш въздушен поток при движение. Единият вариант е да не ти затваря хубаво клапата. Освен това зад средните духалки има пластмасов фланец, който уплътнява духалките към въздуховода - да не би да не ляга добре и да свири въздуха. Другото, за което се сещам е самият вентилатор - дори да е изключен при по-висока скорост е напълно възможно да започне да се върти от струята и ако са ти тръгнали втулките........
Успех
Може да откачиш жилото на километража от към скоростите и да покараш за проба, ако е от километража ще изчезне ако не е ще намалиш една от възможните неизправности. Аз лично съм имал свирене от километража но на ладата, на шкодата не знам дали се случва но не е изключено.
Значи, мисля че парното го елиминирах като виновник. Въртях го на всякакви комбинации и пак си вие. Ще се търси някой майстор явно, че мен ме няма по тая част.
Като отвориш предния капак - запуши плътно решетката на парното и опитай пак. Ако клапата не уплътнява, както и да въртиш копчетата, пак ще си свири.
Успех
