Стана по-шумна след смяна на масло
Hooligan2012
Здрвейте Колеги имам няколко проблема ако можете да ми помогнете ...
1. Преди няколко дни смених масло със същото с което карах до сега и ми прави впечатление , че колата ми стана доста по шумна включително и като се включи турбото свири доста по силно от преди ... от какво може да е това ... ( със смяната на маслото си сложих и нови зимни гуми ако това има някакво значение ама надали :) )
2. Подгрева на задното ми стъкло ту работи ту не работи ходих на Еладжия каза ми че там където се захваща стъклото в единия край към тоците нещо е окъсило и не можело да се бръкне там да се оправи трябвало да си сменям стъклото ( даже ме пита дали имам каско направо да си го счупя и като ми слагат новото да ми го оправят ) иначе стъклото си било наред ...... мисълта ми е не може ли да се свали това стъкло и да се оправи ....
Ако нещо не съм написал както трябва моля да ме извините за първи път пиша във форума ;)
Като за начало прочети правилата! Наблегни на секцията относно заглавията на темите!
Относно шума - зимната гума е по-шумна от лятната, т.е. нормално да е по-шумна. Но това не се отнася до турбото. Там да кажат специалистите.
А какво масло сипа? А какво беше преди това? А каква е колата?
На какъв боб предпочиташ да ти хвърляме - бял или смилянски, че цената е различна...?
Можеш ли точно да отличиш шума на гумите от шума на турбото?
Ако можеш - лелееее, човек, ти имаш страхотен слух!
Сега, за турбото - а какъв точно е шумът му?
И при натискане на газта - чува ли се нещо като засилващо се свирене, или не се чува?
Но хубаво си помисли какво точно чуваш - и тогава отговаряй.
Колата е Октавия 1 1.9 tdi 90 к.с. , маслото е Кастрол 5w40 diesel само с такова е карана колата до момента ,
Stivi : Ами според мен успявам да различа шума на турбото от всичко останало , чува се едно свистене или свирене което се засилва с натискане на газта , а от скоро се чува доста по отчетливо от преди звука наподобява звука на духане във празно шише ако ме разбираш какво имам впредвид :)
Цецо : Ще извиняваш забравих да напиша първоначално инфото за колата и маслото :)
Ами и при мен миналата година след смяната на летните със зимни гуми,се появи странен шум,или преди не му бях обърнал внимание.Оказа се лагер на главината.От кой град си?
