Конденз в капачката на двигателя
marti_n80
Здравейте колеги,от скоро време забелязах че имам слузеста смес в капачката на двигателя,забелязва се и от вътрешната страна по капака.Също така има и минимална загуба на антифриз.Пускам и снимки за мнения по въпроса.
http://prikachi.com/images.php?images/738/5509738W.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/788/5509788S.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/795/5509795h.jpg
Мисля ,че това на капачката няма нищо общо с малката загуба на антифриз. На моята Корса там също се получава такава "пяна". Даже е много повече, това да не те стряска. С пръсти я вадя. Това става често от градското каране на по-къси разстояния. А и сега като стане студено. Като излезе навън колата и това се изчиства.
Конденз- това го прави през зимата и не е само по капачката, причината е каране на къси разстояния с не дозагрял двигател. Ако беше фатално повечето двг. щяха да са блокирали, друго е ако ти губи антифриз!
Не е точно така. В случая отдалече намирисва на гарнитурка.... Та съвета с близването е много добър :)
Близнах и като чели наистина има не лош сладникав вкус:)) Явно гарнитура ще да е,тези дни отивам при майстор.А има ли някакви специфични работи по главата, освен ако се налага шлайфане,така и така ще се разглобява?
Смени веригата, гарнитура на капака на клапаните, промий системата и си сложи нв антифриз.
Ако остава малко до смяната на ремък и ролки, смени и тях.
marti_n80 това се получава от недобро масло. Това е конденз примесен с масло. При по-добрите масла това не се получава. Аз лично те съветвам да го почистиш възможно най-бързо, защото ако замръзне ще ти избият семерингите или някоя гарнитура. Помисли за някое по-добро масло.
Какво означава не добро масло ? Такова с влага означава такова смесено с вода???
Ако някой може да смесва вода с масло искам и аз да знам как става тази работа!
smile091
Недей повече да пускаш такива коментари, че туку виж някой ти повярвал и дал една торба пари за глупости!
Колега, по принцип два пъти смянам гарнитура на главата+2 пъти шлайф.Симптомите на prima vista си за гарнитура. Но тези дни и аз забелязах, подобна шит вурху капачката на маслото. Мркучите н надуват, няма загуба на антифриз , и най-вероятно е от късото разстояние в градска среда. Дано да не си за гарнитура
:smt017
От личен опит пиша че е от каране на къси разстояния.
За съм моята е проверявана в сервиз, и си има конденз или налеп незнам какво е точно.
  • 8 месеци по-късно...
Може би трябва да подновя темата защото след като смених гарнитурата,шлайфа на главата,сменени болтовете на главата,и всичко което ме посъветвахте,проблема си остана.Маркучите се усещат доста твърди,губи се антифриз, и я има пак тая слуз в капачката.Като питах майстора дали има проблем с главата ми отговори че гарнитурата била видимо за смяна и няма спукване по главата.Какво друго може да има?
Не си написал колко губиш, за колко време, на колко км.... Това е важно да се знае за да се прецени как да се процедира.
Първата причина за загуба на антифриз е от гумените съединения. Когато остареят маркучите или са сменяни със кофти такива стават твърди и не могат да бъдат толкова добре стегнати. Получава се леко сълзене, при което дори не капе на земята или капе върху нагорещена част от мотора и се изпарява и ти не забелязваш теча.
После идват гарнитури, блокове, тапи и други порнографии.
Търси най-вероятната причина, а не "под вола теле".
Първата зима и аз забелязах този кондез на моята капачка. Не съм губил антифриз. Поразпитах, погледнах и други автомобили под капачката(аз съм неверник по принцип и всичко проверявам) и Да, това е нормално явление при шофиране на къси разстояния особено при ниски температури.
Ти пишеш за проблема в края на лятото дето се вика, което е малко по-далеч от моята теория, но ти пък така и не писа колко си караш колата, нито колко течност губиш...
И аз го имах този проблем с VW Vento -10 години през зимата карах с конденз на капачката и то много по-сериозен. През лятото се изчистваше и толкова. Двигателят не мръдна грам. И действително карам повече градско-явно не им понася да работят за 5 мин и после да го угасиш. Не мисля че трябва да се притесняваш освен ако имаш видима загуба на антифриз и не можеш да откриеш видим теч. Между другото карах на газ. Сега шкодилачето пак е на газ и не знам дали и това не оказва влияние. Май при изгарянето на газта се отделя още повече вода.
Ами аз карам на газ Формана от 10 години , а от 8 е с нови ризи и бутала и този конденз на капачката го имах за нормален докато не направих ремонт на двигателя (преди това беше само на бензин) , но след ремонта няма нищо , така е и при Фаворита (въпреки , че мотора не е пипан) и като гледам сега Фабията също няма нищо по капачката (да чукна на дърво) smile049
Покарай на студено зимата и ще го видиш.
Като бях млад водач, с Опела (след ремонта на мотора с оригинални части) като видях този конденз, за малко да ходя да набия майстора, но се оказа нормален конденз. Ако не мирише нехарактерно маслото и обратното и няма мазни петна в антифриза и по клечката на маслото няма пяна, не е никакъв проблем. Особено при кратки преходи е направо задължителен ефект в студеното време.
Ами аз нямам нито топъл гараж , нито са заигравам да я паля па да чакам да се стопли , па метани да и правя ... паля и тръгвам и карам колкото карам и спирам ... чакам големите студове и ще ти кажа Фобията дали прави конденз по капачката , но определено нито Фаворита , нито Формана имат , а тях не ги карам от вчера ... знам ли може па това да е до късмет smile049
