Дневни светлини от Еуратек
kiril_kirilow
Здравейте колеги,не знам дали сте запознати, но в момента във Шкода има сервизна акция за монтаж на модул или реле за дневни светлини.
Доколкото си спомням,от плаката залепен на шоурума цената за оригинално реле е около 100 лв,а за "неоригинален" модул е 70 лв със монтажа.
Карам служебна Шкода Фабия 2 1,4 TDI и от петък ( 15.11.2012 ) ми монтираха подобен "неоригинален" модул.
На първо четене е добре.Когато запалиш автомобила святкат късите светлини на произволно избрана мощност.На мен ми ги оставиха на 60%.НО светят само късите,не светят габаритите ( нито предни,нито задни ) не светят и лампичките по таблото.На таблото свети само лампичката за включени "къси светлини"
Фаровете святкат постепенно няколко секунди след запалване на автомобила.Тоест получава се ефект все едно въртиш потенциометър.По същият начин и загасят ( постепенно ),след като загасиш.
Самият модул има и други функций - "изпрати ме до вкъщи" и др.,настройва се от светлинният клаксон след поредица от звукови сигнали.
Когато решиш да включиш нормално светлините - въртиш копчето модула се изключва и си имаш нормални светлини.
При монтажа във сервиза ми сложиха допълнителен бушон, който ( както ми обясниха ) ако нещо се прецака самият модул, се маха и се изключва модула.
Системата е още съвсем нова ( аз бях втората кола на която монтираха подобен модул,след служебната им ) и явно искаха да се застраховат.
Пускам тази тема,защото това е доста често коментирано във последно време и навсякъде се предлагат всякакви варианти.Това все пак се предлага от официалният сервиз и се предполага,че можеби ще бъде една идея по добро или по пригодено за Шкода.
Другото е,че се монтира на служебна кола и през работната седмица ще му направя доста сериозен тест.Говорим за поне 30 паления на колата през деня и съответно поне 30 задеиствания на модула.
Ако имате въпроси,с радост ще отговарям.
Хубава вечер
А дали можеш да качиш една снимка на корицата на инструкцията. Така както го описваш по функции много прилича на CarDRL, а доста колеги са с такива, други сме с подобни.
Все пак е напредък, защото преди няколко години категорично отхвърляха идеята да монтират каквото и да е неоригинално на колите.
Честито колега ,най-после разбрах за какво ми искат близо 100 лева.
А разликата между оригиналния модул и този който сложи обясниха ли ти каква е ,освен че е предполагам много по-надежден( повече функции ...) ?
Честно казано нямах никакъв избор,фирмата беше решила кой да сложи.
По-евтиният естествено.:)
Въобще не съм питал каква е разликата м/у двата варианта.
Ето тук има снимки на инструкцийте към модула:
http://kirilkirilow.snimka.bg/automobil ... 4.29041983
Това е модул на CarDRL. А това е описанието на модела, който са ти монтирали CarDRL3. Ако цената е 70 лв. с монтажа е добре. Ако е само модула човека, който ги произвежда, ги продава на половин цена или там някъде. astankov му е ника тук.
Всичко това на фабия 2 не може ли да стане през компютъра? Иначе аз съм с такъв модул от няколко години и съм много доволен.
Цената е 70 лв. със монтажа.
Специално при моят модел ( Fabia 2 преди фейслифта ) не можело да стане през компютъра,защото му бил стар софтуера - така ми обясниха от сервиза.
На Fabia 2 Фейслифт това става през компютъра,но там си има и допълнителни светлини,доло до халогените за мъгла.
Опитах се и да ми задействат "Комфорт" функцията ( да ми вдига стъклата при заключване от алармата ) но пак същият отговор.Стар софтуер = не може.
Интересното е,че когато задържиш ключа във ключалката прозорците се вдигат/свалят. Това е описано в книжката,описано е и как се задейства,пробвах но Цък.... :(
Възможностите не са лоши, но цената...... Направо си е висока!
Цената е заедно с монтажа и е точно 68,40лв. с ДДС според сайта на ЕТ и си е съвсем прилична. Иначе ако модулът е CarDRL3 (както е написал колегата ID A) цената му е 36 лв без доставката (производителя е от Пловдив).
Днес ходих да питам.Казаха ми че имало ограничено количества с модула и се спирало да се предлага тази функция от тях след свършването на модула в избрания от нас Шкода сервиз.Така че аз ще си купя един модул за 36 лева и ще си го направя при доказан сервиз.
Аз си купих същия от astankov, поръчах го на 6 август през сайта, на 19 септември го получих. Успех и повече търпение! smile049
:o - да не би на приемчика да не му се е занимавало ?
Това ми звучи като,че не искат да ти вземат парите.
Е**ти и търговската политика,толкова бързо ли са докарали "комунизма" ?
