Интересни ефекти с тоците на колата.
dentist
Здравейте,шкодаджии 8).От скоро наблюдавам странни ефекти-при пуснати фарове,парно касетофон и при заиграване с оборотите на колата 900-1300(леко подаване на газ на място)почват леко да премигват фаровете,дисплея на макси дота,а тази сутрин забелязах ,че при отворена врата и промяна на оборотите дори премигва и лампата на купето.Също при пуснато парно от време на време се чува нещо като почукване-не знам дали има връзка.Почти неусетно е,но мен си ме дразни.Забелязвам го чак сега,тъй като оборотите на колата са стабилни и не се налагат допълнителни манипулации с педала на газта.Като я взех току що и бяха сменили акумулатора(не знам каква марка е,но с такива оборудвали Сеатите,като си заминат оригиналните)...Дали е от акумулатора това,или някое реле?Ясно е че ще се кара на майстор,но малко насоки няма да са излишни.Иначе пали от четвърт,без да се замисля.
Колкото и да струва - нека да я погледнат.
Четки, реле...... Дано да е нещо по-леко, и съответно по-ефтино.
Иначе един акумулатор да не би да струва по-малко? smile049
Не смятам да отлагам изобщо.Просто лятото явно е била по-малка консумацията и затова не съм забелязал.Благодаря на отзовалите се!
Почукването е от клапите на парното, има го при всички. Премигването го има и при мен, от нова си е така, имам някаква теория за това но все още не е потвърдена. Не смятам, че си за сервиз. Хвани един мултицет и си измери напрежението на работеща кола.
Аз в сервиз час си запазих вече smile091.Малко си падам параноик що се отнася до тази Шкода.Значи казваш,че и на теб ти мигат фаровете,дисплея и лампата...Това пък с почукването е супер дразнещо.Интересно имам и О1,която струва не повече от 3000 и на коята съм и дал свободно-никога не съм имал подобни ефекти,а тези за сума ти пари...
Колега поуспокои ме малко,ще видя и в понеделник какво ще каже майстора!Така или иначе е за масло и обслужване!
Поздрави!
Колегата marvel е прав. :smt017 При мен също е така . Едно към едно. Релето си бичи 14,15- 14,10 V от минимум консумация до максимум такава. Така беше със стария , така и е с новия акумулатор. Най вече се забелязва премигване по дисплеите при подаване рязко на газ . Чукането на клапите на климатроника като малки чукчета е другата болест. Много неща скърцат, чукат и тропат по този модел . smile045
Бях на обслужване,погледнал е човека и тоците-нямало проблем.При мен дисплея премигва по-скоро при връщане на газта и при спокойно каране.Като се настъпи мъжката и спира.Не знам колко е нормално момчета и въпреки че е едва доловимо хипер мега много ме дразни :oops:И как така едни го имат други го нямат...Сега ще мине един приятел с технически опит и мултицет да премерим пак и ще пиша.Другата седмица от нямане накъде ще занимая и капацитетите в ЕТ :lol:
Направихме и замерването 14,6А работеща на място и 13,6 при подаване на газ с включени фарове и парно...
Щом е погледнал, и казва че няма проблеми - не се коси толкова.
То все нещичко ще има - и щом е едва доловимо, не е толкова страшно. Кола е все пак. Техника.
А за примигването на дисплея - виж жиците, които отиват директно към него!
Не е от жиците Stivi,тъй като премигва всичко в синхрон(едва доловимо).Няма какво да се кося най-важното е да сме живи и здрави!
Според мен зареждане 14.6V си малко множко за зареждане, по-принцип границите са 14-14.4V. Вярно малко е отгоре, но може да има някакви минимални ефекти. s_flag
Минимални,ама дразнят :lol:.Чудя се дали да не сменя реле-регулатора.Някой има ли представа цената каква е?
За някакви има-няма 0.2 V ???
Пробвай първо да смениш уреда (мултицета). На друг може и да покаже друга стойност.
Хора! Не се излагайте... За 0.2 V да се сменя релето. Колко процента е това отклонение???
Според мен е НАПЪЛНО в рамките на допустимото.
Най-интересно ми стана КАК ще найдете жиците, отиващи към дисплея... smile091 Явно табло не сте разглобявали. Дисплеят, както и всичко останало светкащо и мърдащо по таблото (уредите) е ДИРЕКТНО ВЪРХУ платката. "Жиците", които го захранват (по-скоро подсветката му - за мулти-дота) са едни за цялото табло. От доста време не съм ровил VAG, но ако се не лъжа СИВ кабел (бял или син кант) на единия от конекторите е кабела за подсветката.
Боби,не ми дреме за 0,2 волта,нито ще разглобявам нещо.Ясно е че не е от дисплея-смущенията се получават където има лампа общо взето...Просто не може едни да го имат други да го нямат и да е нормално.Няма да пипам нищо засега,но съм си такъв дразнят ме тези шибани дребни кусурчета smile049 smile091.Пък и сега на дневен ред са зимни гуми и задни амортесьори :lol: .Благодаря на всички които помогнаха!Поздрави!
Дентисте, разбирам те - и сега ще те светна един номер.
Та, виж къде сивата жица вече излиза от таблото и отива към снопа, и я заголи - обаче фино.
И на изключен акумулатор, ей! Че да не окъсиш нещо!
И между нея и масата запой един кондензатор със стойност 400-500 микрофарада на 50 волта, за 105 градуса, не е голям на размер - плюсът му към плюса на жицата, и минусът към минуса! Минусът трябва да е черен - но все пак, преди да изключиш акумулатора, го премери с мултицета......
И после, след като го запоиш кондензатора - го изолирай всичкото това с една хубава термоустойчива лепенка, или тури от оня, термосвиваемия шлаух!
И ако не изчезне това трепкане - ще ти дължа една бутилка уиски! :smt017
Пробвай го това - щом трептенето те нерви!
Стиви, а ново табло дали ще му дължиш, ако се прецака нещо? ](*,) Изобщо, ума ми не побира как ей така, с лека ръка и скрит зад монитора, се раздават такива съвети. smile049
Боби, сори за офф-а, чувствай се свободен да го затриеш ако решиш. :smt017
Ако желае, нека ме затрие! А Дентистът ако ще, нека да ме зареже с тъпо ножче! Но нищо няма да прецака!
Само преди това нека да премери поляритета на жиците - та да не обърка поляритета на електролита, когато го пои към тях!
И после да изключи акумулатора - и да го запои.
И после да изолира с лентата - и да сглоби таблото.
И да пали!
Правилото е - кондензаторът трябва да е максимално далече от таблото, и максимално близо до снопа - та да издърпа смущенията, съответно да редуцира трепкането!
Елементарно бе, Уотсън!
Пък ако го е страх нещо да не обърка или да не обърне - продават се и двуполярни електролити, но те са малко по-скъпи, към 3-4 лева, докато еднополярните на тая стойност са 1-2 лева - обаче с двуполярните въобще е невъзможно да обърне или да изгори каквото и да е!
И изобщо не давам съвети с лека ръка - защото хайде да не ти казвам годината, през която съм докопал поялника!
Не си бил тогава роден още! :mrgreen:
Само да не се засегнеш нещо!
Но с такива задачки-закачки съм се боричкал - колкото искаш!
Тъй че хайде и аз да снеса нещо - от моя опит.
[-X
Тцъъъъъъм... Първо! 400-500 микрофарада НИЩО няма да постигнат. И не за друго, а именно поради факта, че в момента, който се включи осветлението неговият "+", до този момент "висящ" до ключа на таблото, става част от ЦЕЛИЯ "+" на автомобила ( smile021 никъде няма диод, а и не е нужен, който да отделя захранването на осветлението на таблото) по тази логика е все едно да сложиш кондензатор директно на акумулатора между "+" и "-". Може и да филтрира нещо, но ако са ДВА по 1.0 ФАРАД в паралел. (Приблизителен монтажен размер - има-няма колкото една петлитрова пластмасова кофа за вода) smile091
Второ
Минус ("масата") във VAG e КАФЯВА на цвят!!!
Абе , на всички леко премигват таблата, ламБите и фаровете. Получава се при рязко форсиране на място. В движение се не забелязва. Все пак това не е АЕЦ , а просто една кола . Аз пък го отдавам на особеността на шайбата на алтернатора - празния и ход. :D
Аз смятам, че всички го имат просто някой не му обръщат внимание. Имам приятел със Сеат Леон и при него го има премигването.
Какви табла да разглобявам smile091.Аз първия път като сменях крушката се канех да отида на майстор.По-наблюдателни сме с marvel и dimon-това е диагнозата :lol:Пушка е колата айде smile027
Сигурно е кафява - то аз нали съм малко далтонист, та много не мога да го видя цвета точно какъв е. Но е тъмен - докато плюса е по-светъл.
Обаче ако го дразни - да пробва с тоя номер!
И ако кондера е двуполярен - нищичко няма да скапе!
Идеята е, че ако жиците са тънки, или нещо някъде ако прави лош контакт, и ако това е проблемът - кондензаторът ще го поеме това, и пулсациите няма да се виждат!
Иначе за размерите на компонентите - ееееех, стара ти е информацията, Докторе!
Има кондензатори по 1 фарад, с диаметър колкото 20 стотинкова монета, и с височина приблизително 5 мм - само дето напрежението им е 5.5 волта, и ще трябват три такива последователно, за да издържат на бордовата мрежа. А и цените им са сериозни - по 10 лева бройката......
Иначе стойността, която ще се получи - 330000 микрофарада! - дори ще е прекалено голяма - и наистина ще е разумно да се сложат паралелно на акумулатора.....
И каква ще е тогава ползата - не е много ясно.
Идеята беше тук, в локалния кръг на таблото - да се подобри захранването. А това става и с доста по-скромен като капацитет кондензатор.
Сега, ако не му се занимава - да не го чете това.
Но ако му се занимава..... нека да го пробва!
