За какво е този бушон
Drake
Здравейте, колеги, от скоро съм собственик на Октавия 1 (1.9 TDI, 1998 година), та в/у акумулатора има една кутия с бушони (мисля, че са 3 бушона) и най-левия се е стопил. Въпроса ми е: за какво е този бушон, защото 5 различни човека ми казват 5 различни неща (колата има климатик и едно от мненията които чух е, че е за него).
Благодаря предварително.
P.S. Ако е нужно ще кача снимки.
предполагам само че може да е някоя степен на перката за охлаждане на радиатора :-k
Бушоните в тая кутия са 8 smile049
Виж ТУК
Накратко от ляво на дясно:
1 - Помпа на АБС
2 - Клапани за АБС
3 - Вентилатор за радиатор 1ва степен
4 - Подгряване на водата, втора въздушна помпа
5 - ECU
6 - Радиатор - 2ра степен
7 - Основен предпазител за интериора
8 - Динамо
Казаха ми, че по ел. схема е за ABS. Добре ама гледах и гледах, и пак гледах... абе ABS не видях да има... Т'ва ограденото в червено е въпросната кутия. Снимката не е от моята кола утре ще кача от моята, сега качвам това за да покажа за какво питам.
Направи ли си труда да отвориш линка който ти дадох?
Понеже и на мене ми стана интересна темата и реших да отворя линка ,но...не става!
Днес пак пробвах ,и пак не се отваря!
Цецо, линка работи. Малко бавно зарежда, защото е голям файла. Единствената причина да не с отваря при теб, за която се сещам, е да нямаш инсталиран Adobe Reader на компютъра. От тук можеш да си го свалиш - http://get.adobe.com/reader/ smile027
Тенкю! Тъкмо го изкопирах за един приятел с О1 - и с подобни проблеми! :smt017
Това май се пада 1-ва степен на вентилатора (и BTW нямам ABS а има бушони за помпа и клапани за ABS, поне от това което пише в книжката) ? Но все пак ето 2 снимки с червено съм оградил стопеното. Защото много неща се различават от книжката и колата та да не би и тук да има разлика. :) Отново благодаря и прощавайте ако ставам досаден :D
Точно 1 ва степен на вентилатора на радиатора трябва да е.
Такова зверско нагаряне обаче е признак за сериозен проблем, аз бих се обърнал към специалист.
:idea:
Радиатор, 1ва степен. Стопяването е сериозно и най-вероятно се касае за късо или изгорял мотор smile049
Имах същия проблем. Това става и в резултат на лош контакт. Разкачи всички предпазители с болтове и свали черната основа. Почисти добре всички контактни клеми. Ако гнездото на стопения предпазител не е повредено, може да се смени само предпазителя. Ако е зле от някоя морга си вземи само пластмасовата основа и я смени. (Моята я смених и сега е добре). Хубаво е след това периодически всички предпазители (пластмасовите) да се почистват с контактспрей.
Веднага ти казвам! 100 % изпитано, щото ми се случи на мен, дори бях пуснал подобна тема в тази връзка.
Един от вентилаторите ти, ти дава на късо между първа и втора скорост. Съсредоточи вниманието си върху по-големият вентилатор, но най-добре пробвай и двата, но първо по-големият. В случай, че работят и двата и си имат и двете скорости, то имаш проблем с блока за управление, който се намира под акумулатора. Не прочетох по-горе дали си с клима.
Изпаренията от акумулатора са силно избухливи при наличие на искра.
Пак ще повторя , обърнете се към специалист!!!
Аз не съм такъв и не познавам такъв ако си мислите че ви бутам нанякъде.....
Ако ще ровичкате по тази кутия както ви съветват, вземете предпазни мерки!
Тъй като имам същия проблем - днес си поръчах ( нямат я налична ) в Еуратек цялата "кутия". Ще я доставят след 10 дни, а цената и е 120,80 лв.
След разговор с един от приемчиците разбрах, че това е често срещан проблем както при бензиновите, така и при дизеловите октавий.
Надявам се новата да изкара колкото старата :roll:
Ми аз само да ти кажа, че ако не си отстранил проблема, нагарянето на гнездото ще се получи без значение, че кутията е нова. Първо трябва да решиш проблема, че тези 120 лв. ще си заминат.
п.с. от една морга си купих секонд за 10 лв., но не бях отстранил проблема и тя ми нагоря така, но си карам с нея.
  • 4 години по-късно...
И аз съм в кюпа с нагорялото гнездо(1.9 тди). Въпроса ми е следния - климатика ми не работи, дори не включва компресора... проверих го и не стига напрежение до него. Гнездото на бушона на първата степен на перката е прегоряло, има ли връзка между първата степен на перката и климатика? Дефакто ако не работи перката - не пуска и компресора на климата??? Утре ще разглобя гнездото да видя какво може да се направи...
Разглобих гнездото на бушоните, почистих всичко, но климатика пак не тръгва. Другия вариант е копчето АС да не работи, въпреки, че свети.... :)
Редактирано от Mahorec
Има много възможни варианти.Пресостат,модул управление,бобина компресор.Пресостата може да го "окъсиш".Провери и датчика на радиатора .Може и модула под акумулатора да се бъзика.Копчето ти е последна грижа
