Белег за регулиране на смукача
Don4o_62
На корпуса който се мести има два белега
единия е изпъкнал като този
другия е вдлъбнат като този
на кой белег се слага зимата спрямо срещуположния
единия да не е за топло време а другия за студено,иначе защо единия е изпъкнал,другия вдлъбнат
По часовниковата стрелка като въртиш държи по-дълго време , обратно по-кратко ... аз веднъж след като го регулирах повече не съм го барал , но въобще не съм се съобразявал с белези ... той си знае като му е по-топло не затаря клата до край .
не мога да го регулирам и това е,като запаля студена след минута чак дига обороти и след малко падат до нормалните,нещо има збъркано,не е веднага да дигне оборот като при затворен смукач
Като отвориш кутията на филтъра клапата затворена ли е напълно след активиране (едно натискане до ламарината на газта)?
Ако не ти стигне целия канал на болтовете , значи е омекнала пружината и не е зле да я натегнеш малко от една сплескана ос на гърба на капака , но първо виж колко затваря .
Оборотите на смукач може да се вдигат от предния реглажен винт , а може и да се дави от малко въздух ... отзад пуши ли синьо докато са ниски обборотите?
Днес беше на лекар :D ,излезнаха едни кофти проблеми
клапата много трудно се движеше и една пружинка имаше откачена на няква пластина за високите обороти,не връщала,майстора работеше и обесняваше а аз гледах умно и кимах че разбирам :D ,раздвижи клапата и закачи пружината и всичко заспа :D
накрая срещу 12 кинта го преборихме тоя тъп смукач :lol: и се предаде :D
тоя пич разбира от карбуратори перфектно,също да ги регулира,и преди съм ходил при него и е работил без забележки
Ми сподели го де тоз майстор ... пловдивчани няма да ти се разсърдят ако знаят , че могат да разчитат на някой дето отбира от тез карбуратори smile027
няма проблем,виках да не излезе реклама ;)
след старите гробища,надолу и преди първата бензиностанция вляво която е,има сервиз за гуми,гледат се отвън разни гуми,та до него е пича,Наско се вика,има Елкон и прави всякви коли,карб.,моно и т.н. но на карбураторните е цар :D
Спокойно , няма да казвам на администрацията :mrgreen:
Прощавай, но не ми стана ясно как да го намеря тоз добър човек с карбураторите. Би ли дал малко повече инфо за местоположението му, адрес, телефон? Предварително благодаря.
Колега,написал съм ясно,но пак ще повторя,гр. Асеновград надолу след ТКЗС -то,старото,че ново няма :D ,преди първата бензиностанция отляво до гумаджийницата,вика се Наско
и пишете откъде сте,че ако си от Видин не вярвам да го намериш :D
От Пловдив съм и не разбрах в началото, че човекът е в Асеновград. Помислих че се намира някъде в Пловдив и от там дойде обърката. Благодаря ти за инфото , ще ми е от полза.
