Качество и цени на оргинални рез.части
KikoTM
Искам да попитам какво ви е мнението за оригиналните резервни части от Еуратек?
Карам Ауди А6 2.5 тди и дойде време за смяна на ремъци. По принцип колата се обслужва в Порше, а когато не е там, резервните части пак са оригинални. Интересното е, че 2.5 двигателя е идентичен с този на Суперб и Пасат, а цената на ангренажния комплект в Порше е 815 лв, в Еуратек е 490. Познати, които се занимават с части, коментират, че тези на Шкода са с по-лошо качество от тези в Порше. Което ме хвърля в разни размисли и страсти :-k А разликата не е за пренебрегване.
Споделете вашето мнение.
Няма никаква разлика, колега. Частите са абсолютно идентичнии и като качество...при тази огромна разлика в цените не знам какво го мислиш... s_flag
Имаше доста статии, че Шкода (като цяло) е на челни позиции по надеждност и най-малко сериозни технически проблеми в Европейски мащаб, това едва ли се дължи на некачествени части и консумативи. Съжалявам, че в момента не мога да открия линкове.
еднакви работи ли включват???Едва ли
я виж колко неща имаш отпед след радиатора :D
2.5 тди
-ангренажен ремък-31
-ангренажен ремък-48
-ролка ангренаж-120
-ролка ангр.-87
-ролка ангр.-100
-петлето за обт.ролка-65
-абтегача на ангр.ролка-162
-водна помпа-77
-пистов ремък-40
-пистов ремък-16
-обт.ролка пистов ремък-60
-обт.ролка пистов ремък-74
-ролка пистов ремък-27
-ролка пист.ремък-53
-аморт.обт.ролка пистов ремък-196
-обтегач пистов ремък-89
Тук визирам само ангренажния комплект, който се води май repair kit и включва само ангренажния ремък, ремъка на помпата и трите ролки към тях. Проверката я правих по телефона, по парт номера от етка-та и не съм уточнявал, че става въпрос за ауди.
Иначе да, цялата "смяна на ангренажен ремък" е още един куп части. Проблема е, че в Порше цената без дори болтовете и разни допълнителни материали е скромната сума от 2700 лв само части, без труд. Ползвам там 10% отстъпка, която е максималната за физическо лице, но и с нея този кит ми се връзва на 735 лв. Разликата е достатъчно фрапантна, което доведе до отваряне на конкретната тема. Държа на оригинални части, но не държа да плащам за едно и също нещо 2 пъти по-висока цена.
Инак казано да разчитам ли, че частите са едни и същи, но цените им са определени спрямо марката автомобил?
Благодаря на колегите изразили мнение.
Аз съм купувал комплекти за 1.9 от ЕТ и от Порше и не съм забелязал да има разлика. Ролките и в двата комплекта са INA, водните помпи бяха еднакви. Ремъците не помня дали имаха производител отбелязан. Сега дали са правени в един и същи завод, няма как да знам, ама досега никой във форума не е изревал от некачествени ангренажни комплекти, а повечето ги взимат от ЕТ, явно са читави.
Между другото подобен разнобой в цените е често срещан. Често е и обратното, аз например като търсех компресор за климатика, в Порше ми дадоха доста по - добра цена. Дебитомера в Порше също беше на по-добра цена. Затова винаги като купувам нещо проверявам и на двете места и взимам от по-евтиното. И досега оплаквания нямам. Но все пак ти си решаваш - парите са си твои, колата също.
... Държа на оригинални части... Инак казано да разчитам ли, че частите са едни и същи, но цените им са определени спрямо марката автомобил?...
Зависи какво разбираш под оригинални части. Тез части в повечето случаи са произведени от реномирани производители на лагери, ролки и ремъци и опаковани в "оригинални" пакети с каталожни номера. Възможно е и Ауди в един момент да са вграждали примерно ролки INA, а в друго време SNR. Или по-натам FAG или Koyo. Въпрос на техен бизнес. При Шкода смятам че е същото, едва ли някой ще си позволи да продаде или вгради във фирмен сервиз ролка Бреда или лагер Оптимал примерно, още повече са в един концерн.
Именно - дори и номерата на частите са същите!
А ценовата политика на ЕТ - какво да я коментирам? Явно се правят на много велики..... Това е повече от ясно.
А тая на Порше - ами явно гледат по-реално на нещата!
Тъй че ще се купува от там.
Пък дали две части са произведени в един и същ завод - гледат се кодовете. И ако са еднакви - явно и заводите-производители са еднакви.
