прекъсвач на плафона в жабката на октавиа скаут 2008г
vova
колеги,имам питане към знаещите.прекъсвачът на плафончето в жабката дали е механичен или електронен.
и как мога проверя дали лампата се изключва.има ли бутонче което да натисна при отворена жабка
и лампата да изгасне?благодаря предварително!
и аз имам подобен въпрос, защото забелязах, че плафона в жабката ми свети постоянно (вижда се как прозира светлината през процепа). когато задържа натиснат капака на жабката плафона гасне (или поне аз не виждам да се "процежда" светлина). доста гледах, но не видях никъде прекъсвач за плафона. благодаря предварително.
Няма бутонче, самите механизми го бутат. Най-лесна проверка става като сложиш телефона да снима клип в нея и готово. Ако нещо не е наред свали там където е крушката цялото и ще разбереш как работи smile021 Надявам се при скаута да е същото като останалите :smt017
благодаря за съвета и аз така си помислих понеже нямам телефон който снима.но имам камера ще я пусна вътре
пък ще видя какво ще снима, ;)
