Проблем с отварянето на багажника при ауди A4 1995та
tihoslav
Здравейте колеги,
проблема е с едно мое ауди а4.
Преди време багажника отказа да се отваря отвън, влязох през задните седалки и отворих отвътре. След свалянето на дамаската от вътрешната страна на капака на багажника се оказа че май проблема е в ключалката.
Тя се състои от едно пластмасово колелце което под външното никелирано копче/ключалка. Това пластмасово колелце има като гледам правоъгълна вдлъбнатинка в която цепнатинка като влезе металната скоба осъществяваща действието отключване и работата се прецаква, копчето отвън се натиска но скобата не търпи натиск и багажника остава заключен. Затова аз завъртях колелцето там където няма изрез , копчето на багажника го натиска, оттам и металната скоба и възстанових отварянето отвън. сега обаче пак не иска да се отваря. Има ли някой идея за по-радикално и дълготрайно решение?
АКо е объркано се извинявам , но нямам снимки.
Намери парче тефлон с нужната дебелина - и изрежи с моделен нож колелце с нужните размери.
Само внимателно - да не си срежеш пръстите!
И с една пиличка можеш да го дообработиш - ако ти е необходимо още някакво напасване.
А отвора - биеш една или две дупки с бургията, и също действаш с пиличката.
Съответно - и изреза го прави с пиличката.
Тефлонът се намира в магазините за електронни компоненти - и е точно като за целта - много износоустойчив!
И добре се хлъзга по метала!
Ръчен и донякъде досаден труд - но ще бъдеш очарован от резултатите. :smt017
засега стана с парче желязо с формата на монета и дупка в средата-бачка без проблеми вече :) Темата може да се трие ако модератора прецени smile027 мерси Стиви !
