Проблем! Мирише на бензин!
rafaeloff
Здравейте колеги, колата е фелиция 1.3 карбуратор 98 година. Проблемът, е че целият кош мирише на бензин(суров) видими течове не откривам. Като се пусне парното и в купето става ужас :( можете ли да ме насочите къде да гледам или къде да закарам колата да я погледнат? Мерси предварително!
Често срещана повреда при карбураторните фелиции е да се скъса мембраната на до колкото си спомнян икономайзера и оттам започва да капе сериозно.Свали филтърната кутия и огледай на работещ мотор карбуратора.Ако не е той проблема виж горивопроводите и връзките им със щуцери и т.н.
Успех!
Преди две седмици при регулиране на газовата уредба ми замириса на бензин , при весе че колата на бензин не беше работила от април месец и като се загледах пластмасовото казанче за излишния бензин цялото напукано и покапва на всмукателния колектор ... много са местата от където може да текне карбуратора - напукани маркучи , изпуснали скоби ... с две думи гледай от всякъде.
В моя случай пробив на мембраната на ускорителната помпа и от там бензина директно върху двуцевката на генерацията. За малко mad0233.gif
