Долен ляв педал
Gen4o
имам проблем с педала на съединителя. Понякога на дълъг път педалът застава на едно по-долно положение. Щом го чукна да се върне в нормално положение се връща, застава нормално.Мога и в двете положения да сменям скорости.
Колата е Фабия 1, 2005г,1,2 HTP, Azq
Според мен едва ли е от пружината, защото почти през цялото време си е ОК...
Струва ми се, че като дам повече газ се получава.. но не съм сигурен... и не знам дали има нещо общо...
Хммм ... аз имах проблем с лоста който задейства от педала помпата. Самия лост е с ябълковивни глави и където влиза в попмпата гнездото се беше износило и ми правиши мизерии. Последния проблем беше когато пусна по рязко педала и този лост изкачаше от гнездото и после ядове :). Имам колега който педала му оставаше на половина и когато го дръпни нагоре се оправяше и после сложи една ластика smile091 да го прибира докато накрая си смени долната помпа и педала сам се връщаше в нормалното си положение. От тая гледна точка казваш че го прави в странни моменти. Пипано ли е около педала нещо или просто така почна ? Погледни от долу но трябва да е свалена кората под волана и се вижда отзад на педала горе една пружина която лагерува на две гнизда едното е на педала другото е на купето. Може и тя да се е изместила и да не прибира правилно... идей колкото искаш :) По принцип и дефакто самата помпа връща педала в горно положение
