Покупка на автомобил 1+1
rossenboy
Здравейте колеги. Май след известно време няма даа сме колеги по кола, а само по дух. Та на въпроса: мисля да купувам Тойота Ярис Версо, която е регистрирана като 1+1 (вторият ред седалки влизат в пода и става 1+1) и да си я ползвам за семейна (пътническа). Проблем ли ще е тази регистрация, да се потя всеки път като ме спрат органите - да я пререгистрирам ли (колко ли ще струва) или така да си якарам? Няма кой друг да питам с опит в тази област, така че моля помогнете. :)
Покарай я така и, ако куките много те тормозят:
1.Технотест - около 90-100 лв.
2. КАТ - за нов талон - 20-30 лв.
smile056
Щом се води товарна,за да я регистрираш като пътническа ,вероятно ще ти искат да платиш и ДДС ,който данък е спестен от тези които са я регистрирали като товарна.
В такава кола ,дори и да има седалки ,ако има повече пасажери от указаното ,ще те глобят при проверка.
Може да те глобят за нарушение при превозване на пътници. Може и от движение да те спрат. За ДДС може да става дума ако колата е нова, до 6 м. или е извън държава от ЕС. Но вече доставена в бг- никой няма да те занимава с него.
Единствената далавера на лека кола да се води товарна е 10-20 лв разлика в данъка /на товарната данъка е 10 лв./ и ако е на фирма- за нея вървят разходи и данъчен кредит. На тебе за к-во ти е.
В момента не можеш да я пререгистрираш поради това, че КАТ отказват да признават протоколи на акредитирани лаборатории /примерно Технотест или ТИАТ Шумен/ поради това, че се въвежда нова процедура. Типично по български обаче старата наредба е обезсилена, а новата даже я няма като проекто - наредба на саита на Министерството на Транспорта.
Бих те посъветвал да изчакаш да излезе Наредба № 75 /както ще се казва новото чудо/ и да прецениш дали ще ти е възможно да преминеш през новата процедура.
Успех!!!
smile056
Всъщност Технотест - 261 лв за автомобил с двигател от 1600 до 2500 куб. см. и 225 лв. за автомобил с до 1600 куб. см.
В същност е 10 лв. на всеки започнат тон от макс. доп. тегло на автомобила - предполагам че е 20 лв.
И наистина на теб за какво ти е???
На мен ми е за лична/семейна кола - няма фактури, ДДС-та и т.н., ама нещо много сложно взе да става - технотестове, глупости. Но пък колата е читава и не искам да я изпусна и да се натреса после на някой горублянски кошник, че като си знам късмета.
Ако е регистрирана като 1+1 в КАТ и те хванат, че си натоварил повече хора, могат да те скъсат нервите (а и портфейла). Съгласно регистрацията колата има само две седящи места и всеки следващ пътник е в нарушение. А ако добавиш седалки също си в нарушение - води се конструктивна промяна в автомобила, както и промяна на предназначението.
Щом е регистрирана като 1+1 и ГО-то и е за такъв автомобил. Съответно ако те спрат с повече от един пътник ГО-то ти е невалидно със всичките му последствия и глоби. За ПТП-та и сие изобщо не ми се пише.
Моя съвет е да звъннеш или отидеш до Технотест и да питаш каква точно е процедурата. Надали ще те изядат, а вероятността да получиш компетентен отговор е доста голяма smile049
Явно трябва да се види с Технотеста как стоят нещата.
Изобщо не стоят, чака се да излезе Наредба № 75 на Мин. на Транспорта. Дотогава седим и гледаме умно в една точка!!!
Имаш ли някаква идея кога ще е факт въпросната наредба? И ако можеш да кажеш за ДДС-то: колата е от първи собственик (фирма), купена е 2005, N1 регистрация. Правилно ли е това за шесте месеца или ърябва да се плаща ДДС?
Никаква!
Доколкото разбирам автомобила е с нашенска регистрация.
ДДС не трябва да плащаш. ДДС е такъв данък, че се внася в Държавата от продавача, а не от купувача /важи само за сделки между български лица/ .
Нали това казва колегата - в момента не върви (или поне аз така разбирам). А и доколкото съм информиран за N1 4+1 си трябва сертификат от производителя. От N1 1+1 може да се преобразува на 4+1 (пътническа) по принцип, но явно трябва да излезе тази нова наредба. Дянко, моля те, кажи дали съм прав, за да не заблудя човека! smile027
А и доколкото съм информиран за N1 4+1 си трябва сертификат от производителя. От N1 1+1 може да се преобразува на 4+1 (пътническа) води се М1 по принцип, но явно трябва да излезе тази нова наредба. Дянко, моля те, кажи дали съм прав, за да не заблудя човека! smile027
Абсолютно си прав и за производителя и за новата наредба!!!
Не заблуждаваш човека!!! Червеното в твоя цитат е моя намеса.
П.с. Ти да не работиш в някоя от конкурентните лаборатории. Нещо много ти е читава терминологията!!! Успех!!!
Хахахахаха, не! Просто мойта е 1+1 и това ми създава много интересни моменти с наказателните отряди, които висят по крайпътните храсти... та и аз живо се интересувам от преобразуване на 1+1 в 4+1.
Въпроса отново е насочен към Dyankobg ( явно доста е в час по темата) - какви документи най-общо са необходими (поне според старата наредба) за извършване на промяна N1 в M1 - да не искат някакви чертежи или такива някакви работи, че то тогава няма как да стане работата.
